HELP! po downgrade BIOSu nejde PC
kufin
Příspěvek od kufin »
Zdravím Vás a prosím o pomoc.
Měl jsem po upgrade BIOSu nějaké problémy s procesorem (v Everestu se zobrazovalo jen jedno jádro). Chtěl jsem tedy zkusit downgrade zpět na původní verzi a zjistit, jestli je to tím. Mám desku ASUS P5B-V. Použil jsem SW AsusUpdate. Ten chtěl po zadání .rom souboru a přepisování EPROM paměti restartovat PC. Dal jsem tedy "Ano" a počítač se restartoval, jenže pak už se nic nedělo. Když se PC spustí, nic se neděje. Kontrolka svítí v pořádku (zeleně) a větrák na CPU i zadní větrák a HDD běží, ale to je tak vše, co lze zpozorovat. Klávesnice, ani myš nesvítí a o monitoru nemluvě.
Dá se něco dělat nebo je to hotový? :nervous:
Díky moc za každou radu.
121jirkus
Re: HELP! po downgrade BIOSu nejde PC
Příspěvek od 121jirkus »
A restartoval si CMOS?!
kufin
Myslíš vyndat baterku? Nebo je tam ještě zkratovací jumper, ale nevim kde..?
Kde je by ti měl říci manuál k desce, baterka je druhá možnost.
121jirkus
Vypnout PC (ZE zásuvky) a vyndat baterku tak na 3min
kufin
Super, děkuju moc. Předtím jsem vyndaval baterku, ale měl to v síti, takže vlastně k ničemu. Už je to ok.
    7836 Zobrazení
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    86490 Zobrazení
  • Výměna GPU a CPU update BIOSu.?
    od bugicek7lpCZ » » v Taktování a další úpravy PC
    22336 Zobrazení
  • help, aktualizace BIOSu z FC - FE nebo FFc, B550 Gaming X (V2 rev. 1.3)
    od blatantq » » v Vše ostatní (sw)
    15262 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Nic se nenačítá ani po resetu biosu pomocí cmos baterie
    od Bliske » » v Problémy s hardwarem
    10178 Zobrazení
