Opět stejný problém v CS:S
A vše kolem nich…
Ondys
Příspěvek od Ondys »
Ahoj, včera jsem si hrál s configem v CS:S, ale nechtěně sem se překlikl v -dxlevel. Místo -dxlevel8 jsem napsal -dxlevel 8, ale nešlo to už změnit. Tak jsem CS:S odinstaloval a znovu nainstaloval, ale pořád tam mám daný -dxlevel 8... Mně by to nevadilo, ale ta hra vypadá otřesně, všechno se nějak divně leskne a bedny, barely atd. jsou bílé...
Neví někdo jak se toho -dxlevel 8 zbavit?
Never stop dreaming.
strikis
Re: Opět stejný problém v CS:S
Příspěvek od strikis »
Co když ho změníš na -dxlevel 9 popřípadě zkus jiný config
NTB : Lenovo Y570
Intel Core i5-2450M (Sandy Bridge, 2.5GHz, TB až 3.2GHz)
Nvidia GeForce GT555M 2GB
HDD: 750GB / SSD 32GB
RAM : 8GB 1333 MHZ
Windows 7 Ultimate 64-bit OEM :(
Ondys
-dxlevel 9 by si to přeložilo jako DirectX 0.9, takže bych musel napsat -dxlevel9 (bez té mezery) ale to jsem už taky zkoušel a stále nic...
Teď to běží pod DirectX 0.8, což je ale blbost, kvůli tomu tam je skoro všude ta bílá (na bednách, barelech...)
strikis
Zkousel si config?? zkus -dxlevel 90
NTB : Lenovo Y570
RAM : 8GB 1333 MHZ
Ondys
Config nepomáhá a -dxlevel 90 taky nic -.- Zajímavé je, že to děla i po uninstall a znova install, to mi je záhadou.
strikis
Odinstaluj pomocí revo unistaller a dej uplne tu instalaci nejdukladnejsi. Ono někdy po hrách něco v registrech i složkách v pc zůstává
NTB : Lenovo Y570
RAM : 8GB 1333 MHZ
toydolls
Příspěvek od toydolls »
Pokuď máš steam v CZ jazyku tak udělej tohle --> Pravým klikni na steam ikonku dole v panelu, dej Knihovna, potom pravým na CS:S --> vlastnosti a možnost spuštění (nebo něco takového podobného), vyskočí ti malé okénko kam můžeš psát text...napiš tam ,,-console -dxlevel 81" bez uvozovek (nebo 95 ale 95 je pro sragorky, kteří se bojí flashe a smoku tzn. vidí přes ně lépe než s dxlevelem 81), pokuď hraješ nonsteam, není co řešit u nelegálně stažených her ;)
Pokuď nepomůže, tak stáhni CCleaner a vymaž si registry, ono to může být tím, že máš bordel v PC a jelikož nejspíše nemažeš registry, nedáváš opravy PC, tak je možné, že tenhle ,,bordel" ti to nechce změnit
nebo ještě můžeš do konzole v menu napsat --> mat_dxlevel 81 (nebo 95)
strikis
Toydolls dekuji za doplneni
NTB : Lenovo Y570
RAM : 8GB 1333 MHZ
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11648 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • problem s ventilátorem
    35805 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18082 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20008 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11101 Zobrazení
Zpět na „Hry“
