Mechaniky z ničeho nic nenačítají
- JARZEK
- nováček
Ahoj, kámošce přestala načítat mechanika, jen tak, pro nic za nic. V "TENTO POČÍTAČ" je normálně zobrazena, ve správci zařízení žádný problém, píšou, že zařízení funguje správně, ovladače v poho, všechno vlastně v klídku, jen to prostě nenačte vůbec nic, ani origošky. Zkusil jsem to zapojit na harddiskový ATA kabel, vyměnit mechošku, MASTER- SLAVE poměnit, všechno, co mě napadlo, a nic.
Pak jsem vzal ty mechaniky domů a obě fungujou.
Tak se ptám: kerá sviňa v tom počítači to má na svědomí? Myslíte, že mi někdo pomůžete? Nebo teda jí? Díky.
peacoq
Re: Mechaniky z ničeho nic nenačítají
Nejcastejsi problem -samovolne prenastaveni- PIO vs. DMA mod/rezim. ''...V tomto případě je tím myšlen režim přenosu mezi CD/DVD mechanikou či pevným diskem a IDE řadičem.''
http://www.diit.cz/clanek/nastaveni-dma ... ch/14509/0" onclick="window.open(this.href);return false;
A nebo MS sam: http://support.microsoft.com/kb/314060" onclick="window.open(this.href);return false;
- JARZEK
- nováček
Odinstaloval jsem ty ovladače, podle všeho by se po restartu měly samy znovu instalovat, jenže ony ne. zkusil jsem na netu stáhnout ovladače pro její MB, ale to taky nepomáhá. Asi budu muset vzít její HD a zapojit ho u mě. A teď nevím, mám jí přeinstalovat windows, nebo bude třeba nainstalovat i tu základovku (má cd)? To bych musel asi dotáhnout celý její počítač a propjit kabelem s tím mým, ne? Nikdy jsem něco takového nezkoušel. Co si otom myslíš?
peacoq
No, ja nevim... v uvedenem pripade jde spise o zakladni nastaveni, nez o ovladace. Je-li spatne nastaven mod-prenosu, tak ani ovladace nepomuzou.
Uvedene odkazy hovori naprosto o necem jinem, nez o zakladni veci jako je prokontrolovat ovladace a funkcnnost zarizeni ve Spravci PC.
Je to čtečka nebo palička? Jak je stará? Může za tím být ochrana StarForce, nebo mechanika odešla ...
Klikni ve Správci zařízení na příslušný primární, nebo sekundární kanál IDE, podle toho, kde je mechanika připojena, pravým myšítkem a zvol Vlastnosti - Upřesnit nastavení a podívej se , zda pracuje PIO, nebo DMA módu. Případně to uprav.
- JARZEK
- nováček
Mechaniky fungujou, obě. Měl jsem je připojené na svém počítači. Jen u ní (jsou od kámošky) nenačtou. A ten režim DMA byl tam. Jsou to starší kousky, TEAC 512 a 516 (myslím, byly tam ještě nějaké Géčka, ale nevím přesně), nevím, jestli pálí, ale to je, myslím, jedno. Jde o to, že v systému byly, ale nenačetly. Vůbec žádné cd, ani origoš. A u mě jo. Takže to je někde v té její mašině. Nefungujou ani na harddiskovém ATA. Ještě před týdnem to šlo.
Je ještě možnost, že má v PC nějakého šmejda uloveného na netu. Zkontroluj její PC programem Mwav.exe. Najde všechny potvory. Po spuštění jej nejprve aktualizuj, potom zaškrtni i okénko Kontrolovat spyware a spusť kontrolu. Vlož sem případné nalezené problémy, jež jsou zobrazeny v okně programu (ne celý log!).
Není jedno, jestli je to čtečka nebo palička. Palírny mají životnost kolem 3 roků. Může tam mít tu ochranu StarForce, ta dělá bordel a je schopna úplně rozhodit Win, v některých případech i odrovnat hardware.
- 22 Odpovědi
- 151150 Zobrazení
