Prosim o nazor ne tento pc ci sa oplati kupit.
mandes
Příspěvek od mandes »
Zdravim. Chcem kupit novy pc na hranie najnarocnejsich hier. Po dlhom vyberani som nasiel tento co sa mi zamlouva. Mna by zaujmalo ci sa za tu cenu oplati a ci je zostaveny dobre. Predavaju ho za 1850eur.
Dalsia otazka je ci sa do toho pc bude dat za cas graficka karta dalsej generacie. cize rada 5000.
Pc o ktory mam zaujem :
●Procesor (CPU) : Intel Core i7 14700K
- 20 jadrový s 28 vláknami, v základnej frekvencií 3.40Ghz a s Turbom dosahuje až 5.60Ghz, socket 1700.
●Chladenie procesora: NZXT KRAKEN ELITE 240
- rozmer radiátora 240mm, LCD display, 2x120mm ventilátory - v záťaži (render,stress) nepresiahol teploty viac ako 82C. V hraní sa to pohybuje medzi 63-71C
●Základná doska (MB): GIGABYTE Z790 AERO G
- aktualizovaná na najnovší BIOS, WiFi+BT, podpora pamätí až do 192GB s frekvenciou v OC 7600MHz, 8x USB, 2x USB-C, 8ch zvuková karta.
●Operačná pamäť (RAM): Kingston FURY 32 GB DDR5 6400MHz Renegade
- sú zapojené v Dual Channel - 2x16GB, podpora XMP, chladené pasívnym chladičom - originál.
●SSD NVM Express (NVMe): Samsung 980 PRO 1TB - OS/HRY.
- rýchle SSD 4.Generácie s čítaním 7000Mb/s a zápisom 5000Mb/s, chladený pasívnym chladičom.
●Hard Disk Drive (HDD): Seagate 2TB - FILMY,ROBOTA.
- disk 3.5", 7200 ot./min
●Grafická karta (GPU): GIGABYTE RTX 4070 Ti SUPER AERO OC 16GB
- od NVIDII, chladenie má aktívne: 3x 90mm ventilátory, výstupy má: 1x HDMI, 3x DP.
●Skriňa (CASE): NZXT H5 Elite
- sklenená bočnica, ventilátory: 1x 120mm vzadu, 1x 120mm dole a 2x 140mm vpredu.
●Zdroj (PSU): GIGABYTE P 1000W GM
- modulárny, s účinnosťou 90%, certifikácia 80+ GOLD, aktivny PFC, 120mm ventilátor, tepelná regulácia otáčok
●Operačný Systém (OS): Windows 11 PRO 64bit.
A posledna otazocka. Za kolko by som dokazal predat moj terajsi pc. Mam kupcu za 800e. da sa pytat viac ?
Skriňa : Silentium PC SG1X TG RGB
Základná doska : MSI X570-A-PRO
CPU : AMD RYZEN 7 3700X
Chladič: SCYTHE Mugen 5 Rev. B
Zdroj: Evga SuperNOVA 750 G+
SSD : Samsung EVO 500GB
RAM : Patriot Viper Steel Series 2x8GB DDR4 3200MHZ
GPU: GPU Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10g
Re: Prosim o nazor ne tento pc ci sa oplati kupit.
Neni to dobre sestavene - na co Intel, kdyz existuje AMD. Procesor se spotrebou 300W v zatezi v pocitaci nechces.
S AMD Ryzenem 78003DX nepotrebujes ani hlucne a nespolehlive vodni chlazeni (spotreba procesoru v zatezi do 100W).
Nejlepsi bude kdyz napises pozadavky a maximalni cenu a dostanes od nas navrzenou sestavu.
Ten pocitac za 800 Euro prodej, nez zajemce zjisti ze to takovou hodnotu nema. RTX 3080 se prodava za 7-9 tisic Kc
pouzita, zbytek pocitace nema cenu 11.000-13.000 Kc aby to bylo do 800 Euro. Samozrejmne muzes skusit vic, kdyz
ti to nekdo da.
mandes
zdravim. moc dakujem za radu. Pc chcem kupit uz zostavene lebo sa mi s tym nechce babrat a skladat to neviem . Tento pc je od cloveka co sa venuje stavaniu a ludia su s nim vvelmi spokojny. A ma na vyber vela pc. Takze som vybral dalsi ktory splna tvoje poziadavky.
Tento pc ma cenu 1830e.
Ked som si dal jednotlive komponenty vyhladat v eshopoch tak by bola cena 2130e.
Ma procesor AMD Ryzen 7 7800X3D. Presne ten co si mi poradil.
A nema vodne chladenie.
Tak mi teda poradte ci sa podla vas oplati a ci je toto zostavene dobre. A ci by ste tam spravili nejaku zmenu. U predajcu je mozne skusit nieco pomenit.
dakujem moc za rady.
●Procesor (CPU) : AMD Ryzen 7 7800X3D
- 8 jadrový s 16 vláknami, v základnej frekvencií 4.20Ghz a s Turbom dosahuje až 5.00Ghz, AM5.
●Chladenie procesora: DeepCool AK620 DIGITAL Black
- obsahuje 6x heatpipe, 2x120mm ventilátory - v záťaži (render,stress) nepresiahol teploty viac ako 80C. V hraní sa to pohybuje medzi 60-70C
●Základná doska (MB): MSI B650 GAMING PLUS WIFI
- aktualizovaná na najnovší BIOS, WiFi+BT, podpora pamätí až do 192GB s frekvenciou v OC 7200Mhz, 7x USB, 1x USB-C, 8ch zvuková karta.
●Operačná pamäť (RAM): Corsair 32GB DDR5 6000Mhz Vengeance GREY
●SSD NVM Express (NVMe): Samsung 990 PRO 1TB - OS/HRY
- rýchle SSD 4.Generácie s čítaním 7450Mb/s a zápisom 6900Mb/s., chladený pasívnym chladičom
●Grafická karta (GPU): MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12GB
- od NVIDII, chladenie má aktívne - 3x100mm ventilátory, výstupy má: 3x DisplayPort™, 1x HDMI.
●Skriňa (CASE): Corsair 4000D Tempered Glass RGB Black.
- sklenená bočnica, ventilátory: 1x 120mm vzadu, 3x 120mm vpredu.
●Zdroj (PSU): Corsair RM 850W x
- modulárny, s účinnosťou 90%, certifikácia 80+ GOLD, aktivny PFC, 135mm ventilátor, tepelná regulácia otáčok, zero RPM mode.
- Počítač je pripravený k okamžitému použitiu, RGB(farby) sa dá meniť alebo úplne vypnúť.
Gerete
Příspěvek od Gerete »
DeepCool AK620 DIGITAL Black - na 7800X3D overkill + zbytečně drahý (bohatě stačí Fortis 5, nebo možná i Freezer 36)
MSI B650 GAMING PLUS WIFI - za malý příplatek můžeš mít 3x M.2 pro SSD, lepší zvukovou kartu a lepší napájení
RAM - k AMD ideálně ať má AMD EXPO
SSD - 1 TB předražený Samsung, kdy za menší peníze můžeš mít s vyšší životností a podobnou rychlostí, nebo za příplatek rovnou 2 TB.
HDD - do budget sestav dejme tomu, sem ne. Buď 1x 1 TB (případně 512 GB) SSD kvalitní na OS a programy + 2TB SSD méně kvalitní na hry a data. Nebo 1x 2 TB SSD a časem až bude málo místa další.
Dost záleží i co je ta "ROBOTA"
CASE - záleží na preferencích
PSU - ATX 3.0
Za mě např takhle https://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm ... C6D6578623
Složit si to můžeš nechat např v té Alze. Možná by se našel někdo i tady.
šulda
Příspěvek od šulda »
mandes píše:od cloveka co sa venuje stavaniu a ludia su s nim vvelmi spokojny.
Vědí ti lidé s čím jsou spokojení, respektive rozumí své spokojenosti?
Člověk se pořád učí.
Takovy clovek prodava pocitace zejmena lidem, co tomu nerozumi. Tedy jim obvykle dokaze vnutit doslova cokoliv.
Jelikoz tomu nerozumi tak jsou spokojeni s cimkoliv, co si od takovych prodejcu koupi. Nejspokojenejsi bude
samozrejmne vzdy prodejce.
Zakaznik chce PC s Intel procesorem, zakaznik dostane PC s Intel procesorem. I kdyz je to mrtva firma a jejich
procesory kupuji lidi jen ze zvyku ze pred mnoha lety byly vykonne. Rekneme ze v takovychto pocitacich pouzite
komponenty by vetsina lidi do sveho PC nepouzila, viz sestavy z Alzy a napr. HAL.
1TB disk na system a na hry v dobe, kdy jedna hra ma klidne 300GB ? Mensi nez 2TB bych nedaval.
Pozor na to - Ryzen 7800X3D ma sice spotrebu pod 100W, ale hodne male jadro - takze vykonny chladic potrebuje.
Nejaky laciny za par stovek bych rozhodne nedaval, bude neustale hucet.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 28 dub 2024 21:28, celkem upraveno 3 x.
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Gerete píše:DeepCool AK620 DIGITAL Black - na 7800X3D overkill + zbytečně drahý (bohatě stačí Fortis 5, nebo možná i Freezer 36)
AK620 je ma r7 7800x3D tak akorát, jen asi bude muset vyměnit větráky, protože ty na mém vydávaly nepříjemnej zvuk.
Ted jsem si vsiml - jak duveryhodne muze pusobit nabidka prodejce, ktery je udajne IT profesional, ale
nepise spravne pouzite jednotky v parametrech komponent?
Psat jednotku Hertz (Hz) s malym h, to jako vazne?
Plest dohromady MB a Mb s tim, ze udavane hodnoty jsou 8x nizsi (v Mb/s misto v MB/s)
Toto bude neznalost, pouzit to schvalne jsem videl jen 1x kdy frajer na Aukru prodaval 4Gb pameti a vsechny
stiznosti zakazniku ze dostali 512 MB modul zamital s tim, ze neumi cist, protoze 4Gb = 512 MB. V tomto pripade
neexistuje moznost zameny, protoze stejna komponenta s 8x nizsim parametrem neexistuje.
To neni zrovna duveryhodne. Preklep to neni, je to tam opakovane.
Nejlepsi by bylo si to PC nechat sestavit treba na CZC a nechat poslat, tak bude jistota ze tam budou tebou
vybrane komponenty a ne to, co nekomu nekde zbylo nebo to nekde vyhodne ziskal.
šulda
Kminek píše: jen asi bude muset vyměnit větráky, protože ty na mém vydávaly nepříjemnej zvuk.
Proč by to dělal, když si může pořídit jiný bez tohoto neduhu. A jinak je to s chladičem tak jak píše Gerete.
mandes
Jo dakujem za nazory lidi.
Hele je ten pc naozaj tak zly ze sa neoplati kupit ? Alebo mi tu chcete len poradit aby to bolo dokonale v kazdom detaile.
Nechcem si kupovat kompenenty v obchode a potom platit a zhanat niekoho kto mi to postavi. A tak tiez chcem kupit pc za nizsiu cenu nez tie komponenty zozenem v obchode. Tu usetrim dost vela. Ako pisem pc stoji 1830. Mozno zjednam na 1800. A v obchode nakupim za 2130e tie suciastky. A este som nespomenul ze na to dava 4 roky zaruku a servis. Pan co to predava byva 5 minut odomna. Jo a este k tomu vsetkemu. Tento pan chce odomna odkupit za 800e moj stary pc ako protihodnotu. A uz viac ludi mi napisalo ze 800e je dobra cena.
Tie vycitky co mi tu pisete mi nepridu nejak vazne.
-Napriklad SSD 1 TB pre mna neni problem lebo teraz mam ssd 500 giga a som s tym ok. A uvazujem ze si ten ssd 500g necham a budem mat 1.5 TB
-Co satyka HDD tak je to cisto len ulozisko na filmy a nenainstalovane hry. Takze ja tam problem nevidim.
-Ohladom RAM. Je to az tak moc dvolezite ? To EXPO aj ked neviem co to je. Pokial ano tak je pre mna lahke na bazosi amd expo kupit a vymenit.
Asi sa zhodneme ze AMD Ryzen 7 7800X3D je dobra volba.
A Grafická karta by tiez nemal byt problem MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12GB.
A Základná doska (MB): MSI B650 GAMING PLUS WIFI je na tom ako podla vas v tomto pc. Je uplne nevhodna ? Tu je dvvolezita otazka lebo za dva roky by som chcel upgrade grafiki na radu 5000.
Cize zaujma ma vas nazor na tie dolezitejsie veci. Grafika, procesor, doska. Moznost upgradu do buducna.
Ci sa to oplati kupit celkovo cenovo. A ci problem neni len v malych detailoch. Ako napriklad vymena RAM za amd expo ked nieco nejdem v bazari za dobru cenu.
Dakujem.
Na tom je neco prinejmensim zvlastniho.
Jestli to chapu spravne, tak prodava sestavene pocitace se 4 letou zarukou za cenu o 300 Euro (!)
nizsi nez je soucet ceny komponent u nejvetsich prodejcu. Jelikoz znam marzi, tak musi mit komponenty
za nizsi nakupni cenu nez je oficialni cena od distributora.
Ten samy clovek chce za 800 Euro vykoupit pocitac od tebe i kdyz musi moc dobre vedet ze ta cena je
znacne nadhodnocena.
V tom pripade to ber, protoze neexistuje zpusob jak takove nabidce konkurovat.
Kdo se chce podivat na jeho nabidku - EPox pocitace, prodava na Bazosi a Facebooku. Nicmene obchodni
rejstrik firmu s timto nazvem nezna.
mandes
Tiez mi to pride cele vyhodne. No ten clovek je znamy na SK forach dlhe roky a su na neho kladne ohlasy. Predava stale aj 20-30 strojov na internetoch.
Ono tie komponenty asi kupuje z druhej ruky. Ale to asi neni nejaky problem ked vie ze ich kupi v top stave a ruci za ne.
Takze berem to tak od teba ze kupa je to vyhodna. Ziadny zasadny problem v tej zostave neni a na nejakch detailoch sa da casom zapracovat.
Co ma ale zaujma dostje ci je ten pc vhodny aj na upgrade grafiky rady 5000. ci tam nevidite nejaky problem v tej doske. A v inych veciach ako je zdroj napriklad.
  • Qhd monitor, oplatí se přechod s Full HD??
    od desperado007 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    44261 Zobrazení
    Poslední příspěvek od AirCrew
  • Oplatí sa meniť rtx 4080 za rtx 5080 ?
    od mandes » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9725 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kogaku
  • Nazor na pc gaming zostavu
    od lubo007 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7083 Zobrazení
  • Prosím o kontrolu sestavy
    od user158 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5410 Zobrazení
    5341 Zobrazení
