zakoupil jsem síťový rozvod LAN po 230V Strong Wi-Fi 1000 Kit FR V2, který v módu ethernet funguje dobře. Přestože jsou STRONG_47AC_5GHz a STRONG_47AC_2.4GHz vidět na všech PC a mobilech v domácí síti, přihlášení do wifi odkukoliv se však nedaří (hláška: klíč k zabezpečení sítě není správný. Klíč je ale v pořádku - ověreno v systému W10 i v Zyxel VMG 8924 routeru (vč. Info DHCP - strong.500.ap jako hostname a adres MAC/IP). Nevím, kde je chyba. V nastavení čehosi nebo vada přístroje?
Děkuji za radu.
Nesprávný klíč k zabezpečení domácí sítě
Re: Nesprávný klíč k zabezpečení domácí sítě
Ahoj, je načase přečíst manuál.
očividně jsi nenastavil wifi na těch powerlinech. Do administrace se dostaneš buď http://setup.strong, nebo na IP 192.168.1.254. A tam si musíš nastavit wifi jak potřebuješ. nejlépe stejné SSID a heslo, jaké používáš.
Klíč je jinak na těch powerlinách a nesouhlasí s tím, co máš nastaveno v zyxelu.
Díky za připomínku. Manuál je tak jednoduchý, že je přímo pro blbce, ale já jsem asi ještě větší blbec než jsem si o sobě myslel. Nemůžu se dostat do nastavení přes 192.168.1.254 ani http://setup.strong. Zdá se to jednoduché, ale nejde to.
Vyresetujes repeater do tovarniho nastaveni, pripojis se na nej, zadas admin/admin.
Toto nejde?
Toto nejde?
Do nastavení jsem se po mnoho pokusech (reset nepomohl) dostal až přes Advanced IP Scanner skenováním podsítí. V nastavení jsem se pokoušel zadat moje přístupové heslo do domácí sítě ale neuspěl jsem. Nebylo možné použití znaků v mém používaném heslu. Takže nezbývalo než nechat původní heslo ze štítku wifi dílu. Nakonec jsem dospěl k poznání, že jsem nemusel vlastně dělat vůbec nic než oba díly zasunout do zásuvek, počkat až se rozsvítí všechny ledky a potom se přihlásit z nějakého klienta (PC,ntb, tbl) heslem na štítku - naštěstí si toto heslo další klienti v síti zapamatují. Jak snadné stát se blbcempetr22 píše:Vyresetujes repeater do tovarniho nastaveni, pripojis se na nej, zadas admin/admin.
Toto nejde?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 52 vteřinách:
Díky vám oběma pánové ITCrowd a petr22 !!
- 15 Odpovědi
- 54155 Zobrazení
Poslední příspěvek od MoA285
- 6792 Zobrazení
- 6477 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 9518 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
- 12 Odpovědi
- 14365 Zobrazení
