Nový pc není stabilní
GTO
Příspěvek od GTO »
Ahoj, kupil som si tento pc:
ASRock Z790 PG Riptide
Intel Core i9-14900K
G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO
Samsung 990 PRO 1Tb + 4Tb
Zo starého pc mám toto:
Nvidia RTX 4080
Seasonic Prime SSR-1000PD
Pc poskladam instalujem os, drivery, updaty vsetko ok ale iba igpu. Ked prepnem na 4080 tak pc padá.
Grafika funguje v druhom pc. resetol som bios, aktualizoval na najnovsiu verziu a windows nenabehne.
V biose nastavim pre grafiku pcie Gen 3 a windows nabehne ale ma chyby a pády
dalej prepnem v biose DMI z AUTO na Gen 3(rychlost citania ssd kleslo z7000 na 3500) ale uz windows nema chyby ale v aide stress cache do 10 sekund zlyhá
Ked prepnem to DMI na Gen 2 tak vsetko funguje aj je stabilny ale GPU ide v pcie 3.0 mode a ssd disky citaju 1800
Zaujmalo by ma ci by som mal nieco este nastavit v biose alebo tu dosku vratit? Jednu som uz vratil
pcmaker
Re: Nový pc není stabilní
Příspěvek od pcmaker »
Nevím jak máš zapojené disky. Jestli to dobře chápu, máš dva M.2 SSD disky. Disk nesmíš vložit do slotu M2_5 jinak se přepne PCIe1, kde je grafika, z 16 na 8 linek. Doporučil bych osadit systémový disk (Windows) do slotu M2_1 (vlevo, pod procesorem), nainstalovat OS a teprve až potom osadit druhý SSD disk do slotu M2_3, nebo M2_2. M2_3 je úplně dole, pod slotem PCIe2. M2_2 je nad slotem PCIe2. pozn. Sloty M2_1 a M2_5 nemohou být osazené současně. U nového PC bych doporučil udělat aspoň jeden průchod MEMTEST. Předtím zkus zapnout některý XMP profil.
GTO
Příspěvek od GTO »
Ano skusal som aj ine M2 sloty, ale aj keby ssd osadim do M2_5 kde grafika ide v x8, malo by to byt stabilne. Na integrovanej grafike idu ssd v gen 4, vsetko funguje spravne. Ako keby ta doska nepodporovala RTX 4080. Na starom PC som este aktualizoval na 4080 Vbios z ofc stranky lebo mi cca 1x za mesiac zamrzol system
Naposledy upravil(a) GTO dne 03 pro 2023 17:06, celkem upraveno 1 x.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
GTO: Necituj předchozí příspěvek.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Takze bez grafiky PC stabilni a s grafikou ne. Deska vymenena. Co jiny zdroj? Treba zapujcit z toho PC, kde grafika funguje.
GTO
Příspěvek od GTO »
Zdroj je tiez zo stareho pc, ktory napajal tu 4080 a 9900kf. To bude nieco s PCIE slotmi alebo ich nastaveniami, pcie lanes. Dosky Z790 som kupil dve: ASROCK Z790 PG Lightning a ASROCK Z790 PG Riptide. S obydvomi bol ten isty problem. Vratil som ich a za 5 dni budem vediet ci mi vratia peniaze. Potom by som kupil tuto: ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI
Urcite se nemusi nic nastavovat aby se pocitac nesekal a nepadal. Kdyz to dela i treti deska, tak to neni deskou.
Pokud bude prodejce zavadu zkoumat, tak nejspis reklamaci zamitne ze zavada neexistuje.
Memtest probehne bez chyby ? Je nutne aby bezel nekolik hodin z flashky.
GTO
Příspěvek od GTO »
Memtest som nerobil tie pady boly uz len pri spusteni novej hry.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Tipoval bych to na paměti, mají dost agresivní časování a možná si se zbytkem sestavy nesedly. Na základní rychlosti se ty problémy taky objevují?
GTO
Příspěvek od GTO »
Problemy mam ked som pripojeny na GTX 4080. Na integrovanej islo vsetko dobre aj ramky v xmp. Problem je niekde bedzi externou grafikou a doskou. Teraz som si spomenul ze aj 1070 som skusal a tiez bol problem.
Alferi
Objevuje se po těch problémech něco v protokolu událostí?
GTO
Příspěvek od GTO »
To som nepozeral, dosky som uz vratil.
  • Nový PC do 20K
    6754 Zobrazení
  • Nový PC
    13628 Zobrazení
  • nový PC
    7281 Zobrazení
  • Nový HERNÍ PC do 40-45K
    5478 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojta1
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11467 Zobrazení
