Ahoj, kromě divné MAC adresy z druhého tématu mi teď 2 dny kompletně vypadává síť.
Ráno vstanu a nic nefunguje, nyní jsem přišel domů a zase nic nefunguje.
WiFi píše, že se nepodařilo ověřit, někdy píše, že se nepodařilo získat IP adresu.
Po kabelu píšou zařízení viz. screenshot dole.
Jediné co pomůže je vypojit ze zásuvky a restartovat, protože se do administrace routeru nedostanu. Nedostanu se ale ani po síti v rámci switche, například do NASu.
Někdy po tomhle restartu je potřeba restartovat AP nebo v PC restartovat adaptér, aby dostaly IP jako například dnes ráno:
Restartoval se kompletně rack, zařízení přes kabel ale pořád nefungovaly, musel jsem AP vypojit a zapojit do zásuvky, WiFi zařízení se pak připojily a následně i každé zařízení na kabelu restartovat adaptér, aby se připojily.
Router: RT-AC87U
Switch: T1600G-28PS
AP: Ubiquiti UAP-LR
Co je na kabelu má přiřazenou IP mimo DHCP.
Router a AP vysílají jednu síť.
Schéma (PS ano, pořád mám divně 0.1 a 0.2)
Výpadky připojení celé sítě
Sestava v profilu.
Re: Výpadky připojení celé sítě
1. Odstraň si problém s tou mac adresou. V linku pod tím tématem je řešení (eeupdate.exe), dále by možná šlo nastavit MAC ve woknech - https://www.groovypost.com/howto/change ... ws-10-why/ , v každém případě kontaktuj podporu asus, je možné, že to má souvislost s výpadkem serveru, jak píše Flanker: viewtopic.php?f=41&t=226561
2. Zkontroluj si všechny porty v routeru. zda mají MAC adresy v pořádku.
3. Zkontroluj si, zda není k dispozici nový firmware routeru, pokud ano, aktualizuj.
A protože tě znám, tak připomínám, abys body udělal tak jak jsou po sobě. tedy nejdříve 1., pak 2. a pak 3.
Ještě by jsem přidal další bod (po provedení těch výše):
4) zkontroluj zda není někde aktivní síťovka bez připojení (třeba USB C hub pod napájením bez připojeného zařízení), spousta těchto zařízení nemá ošetřenou tuto výjimku s posílá do sítě nesmysly...
ITCrowd:
Ok, šel jsem postupně
1. Hotovo přes Win, díky.
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 04-92-26-4D-35-97
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : neděle 21. května 2023 9:44:30
Lease Expires . . . . . . . . . . : pondělí 22. května 2023 9:44:31
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
2. Na všech mám.
3. Aktuální:
Martab: To nemám, ale díky za info.
Ráno nefungoval jenom tento PC s problémem s MAC, tak uvidíme, co se stane teď, pokud nejsou další kroky.
2. Na všech mám.
3. Aktuální:
Sestava v profilu.
- pcmaker
- Level 4
Já bych se s tím nespokojil a dal bych do pořádku i tu MB. Zapomeneš na to, přeinstaluješ OS, nebo tu MB prodáš a nový majitel se s tím pak bude trápit.
p.s. neměl jsi problémy s aktivací Windows? Ptám se, protože někdy stačí vyměnit MB za stejný typ, ale s jinou MAC a OS je třeba znovu aktivovat.
Jdu to zkusit.
Nastavení aktivace píše, že je stále aktivovaný.
Sestava v profilu.
Zkusil jsem znovu nahrát FW na zkoušku, to zůstalo stejné, tak jsem udělal reset a nahrál znovu config, jak je v tom tématu od Flankera a 2 dny v pohodě.
Sestava v profilu.
- 8498 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 6379 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 14394 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 16256 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 17109 Zobrazení
