SSD disk z notebooku mi asi přepsal BIOS na PC
Sanykamo
Příspěvek od Sanykamo »
Zdravím komunitu.
Mám takový zvláštní problém se kterým jsem se ještě nesetkal.
Vložil jsem SSD disk z notebooku, který přestal fungovat do PC přes sata abych z něj mohl vytáhnout data na externí disk. Po spuštění PC mi asi počítač vzal notebookový disk jako primární a spustila se jakási oprava Windows která prý odstranila špatně přivedenou aktualizaci systému. Po dvou restartech se počítač spustil z notebookoveho disku a přihlásil mě na uživatele toho disku.
Myslel jsem si že když jednoduše přenastavím svůj pc SSD disk za primární, tak vše poběží jak ja chci, jenže v msconfig mi to vůbec neukazuje můj w10, který na tom pc předtím běžel. Ani v biosu ho nelze najit abych ho nastavil jako hlavní.
Ten disk je k PC připojen správně, po přihlášení na něm můžu pracovat s daty, aji mi to ukazuje jaké na něm jsou systémové soubory. Ve správci zařízení se mi taky ukazuje.
Jenom se neda použít jako hlavní systémový.
Prostě mi to z toho přidaného ssd disku udělalo C disk a z mého hlavního ssd to udělalo E disk a nelze s tím nějak pracovat.
Je nějaké jiné řešení než naformátovat oba disky a nainstalovat znova Windows?
Hlavně by mě zajímalo co se vůbec s tím počítačem stalo.
Možnosti které jsou na výběr mi ukazují ze je tam Windows 8
Hláška která se ukázala po obnovení biosu do továrka
Správce zařízení, který disk ukazuje
Oba disky a styl zapojení
Hláška která se ukáže po odpojení ntbk ssd disku
Boot option, který disk nezobrazí
Zde lze vidět že disk je správně připojen a da se s ním pracovat
Re: SSD disk z notebooku mi asi přepsal BIOS na PC
Pocitac neudelal sam o sebe nic, vse co se stalo je prace uzivatele.
Ze se Windows spustily z nespravneho disku je chybnym nastavenim BIOSu, jelikoz jsi nijak nezabranil tomu
co se delo nasledne a jen jsi vse potvrzoval, tak nejspis doslo k prepsani zaznamu pro start Windows.
Proc jsi pokracoval, kdyz jsi videl ze se spousti neco jineho nez ma? Kdybys to vcas prerusil, nestalo se nic.
Odpoj ten disk z notebooku (dulezite, nesmi tam byt pripojen na dalsi krok).
Nabootuj instalacni flashku aktualni verze Windows a z ni spust automatickou opravu a dej vedet, jestli se to povedlo.
Sanykamo
Souhlasím, ze to byla moje chyba protože jsem hned ze startu nepřepl primární disk na svuj ssd.
Ale pro upřesnění nic jsem nepotvrzoval. Samo to spustilo opravu a psalo to jen nevypinejte počítač a opravovalo to, tu chybu na ntbk ssd disku. Takže mě vážně nenapadlo vypnout počítat když prováděl akci s diskem na kterým mě windows nezajímal.
Děkuji za radu, vyzkouším. Ale mám obavu, že ten Windows z toho ssd už nepustím.
Jestli to prepsalo jen informaci o tom ze na disku je operacni system (tedy se disk nezobrazuje) tak
by to melo jit stejnym zpusobem opravit.
A proto je to jedna z veci, kterou po instalaci zakazuji.
Ve tvem pripade je reseni vcelku jednoduche. Staci pouzit petrovu radu vyse a treba ji jeste vysperkovat o odebrani EFI oddilu na tom Intelu. To sice nenaklikas, ale zabranis podobne eskapade po jeho opetovnem pripojeni..
Pokud nebudes ten Intel davat pryc z PC, pak staci jen jeden prikaz 'bcdboot e:\windows' pro pridani existujici instalace do nabidky.
Sanykamo
Tak po vaší radě jsem se dostal do této fáze: viz příloha
Dodatečně přidáno po 18 minutách 14 vteřinách:
Tak dávám update. Problém vyřešen a to jen díky pánovi Zeus!!
Takže velkej big up pane a poklona. Váš command po zadání do cmd mi opět rozjel můj systém. Mockrát všem zúčastněným děkuji za radu a opravdu moc díky zeusovi, díky kterému jsem to rozchodil bez přeinstalace. Opravdu diky :thumbup:
Počítač si myslí ze na něm je Windows 8 misto 10
Neni zac, ale zrejme plati vyse uvedene - SSD Intel nesmi z PC!
  • BIOS vs.RAM
    od Stenatko » » v Problémy s hardwarem
    6929 Zobrazení
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    27896 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10298 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6027 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8492 Zobrazení
