Nejrychlejší přenos dat z PC do PC
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
Zdravím, příští týden mi přijde nový PC a docela se mi nechce všechno přetahovat přes externí hdd.
Jaká bude nejlepší možnost, nejlépe bez nutnosti předělávat disky do nového PC?
Jde o to, že v novém PC budu mít dvě SSD m2 a nechce se mi předělávat systémové SSD ze starého PC do nového a vytahovat stávající - tam toho tolik ani nemám. Většinu mám na HDD, což by eventuálně šlo připojit do nového PC ale..
Zajímá mě co je nejrychlejší možnost? Přečetl jsem pár článků, ale dost jich bylo starých a kdo ví co je dneska nejlepší :D Mám ethernet kabel, takže by stačilo jen propojit ty počítače? nebo je to rychlejší ještě propojit přes router? Mám gigabit internet jestli to hraje nějaký rozdíl. Thunderbolt by byl super, ale jestli jsem to pochopil, tak funguje jen z Windowsu na Mac. A nějaký speciální kabel typu usb https://www.amazon.in/Belkin-F5U279-F5U ... B002PAR0AQ nemám a asi se to ani nevyplatí kupovat :D
Díky za rady :)
Edit: usb c - usb c by taky mohlo být docela rychlé ne? ten sice nemám ale bude za pár korun všude :D
Naposledy upravil(a) falco_dee dne 03 dub 2022 11:32, celkem upraveno 1 x.
CPU: Ryzen 7 7800X3D GPU: Sapphire Radeon RX 7900 XTX GAMING 24GB MB: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI RAM: Kingston Fury Renegade 32GB (2x16GB) DDR5 6400 CL32 PSU: Seasonic Focus (GX-850) - 850W SSD1: Samsung SSD 980 PRO, M.2 - 250GB SSD2: Samsung SSD 980, M.2 - 1TB CASE: Fractal Design Meshify C bílá (okno TG) CPU Cooler: Be quiet! Dark Rock PRO 4 Monitor: 34" LG UltraGear 34GN850-B
Re: Nejrychlejší přenos dat z PC do PC
Oba PC pripojit do site (tzn k routeru), nasdilet data a pres sit prekopirovat, rychlost bude kolem 100 MB/s.
To ovšem pouze za předpokladu, že má router gigabitové porty.
Jinak nejrychlejší přenos dat je fyzické vymontování HDD, přehození do druhého PC a kopírovat přes SATA. Pokud máš dostatečně dlouhé kabely k disku, nemusíš ani vymontovávat, stačí oddělat bočnice a PC dát k sobě.
Serg01
Příspěvek od Serg01 »
Možná je to u SSD úplně mimo, ale vždy, když jsem chtěl překopírovat data z jednoho disku na druhý (byly to obyčejný HDD-čka), tak kopírování na bázi souborového systému bylo kvůli velkému počtu malých souborů o dost delší než bitové kopírování (image disku). Ale aby to bylo možné, tak cílový disk musí být stejně velký nebo větší než zdrojový disk.
Např. Clonezilla umí kopírování přes síť, ale je to složitější než v rámci jednoho PC, ke kterému jsou připojené oba disky, a taky je důležitý nesplést zdrojový a cílový disk.
Edit: aha, teď jsem si všiml že to HDD je spíš datový, takže tam bude asi spíš jen pár ale zato velkách souborů, že? Tak v tom případě to není nutný komplikovat přes image disku.
Naposledy upravil(a) Serg01 dne 03 dub 2022 19:11, celkem upraveno 1 x.
Samozrejmne ze kopirovani velkeho mnozstvi malych souboru trva dlouho.
Nechas to bezet pres noc a rano to bude.
Ono se to nemusí komplikovat zrovna přes image disku. Úplně postačí malé soubory zazipovat, jeden velký soubor přenést a na cílovém stroji rozzipovat. Stojí to jen procesorový čas.
falco_dee
ITCrowd píše:To ovšem pouze za předpokladu, že má router gigabitové porty.
Tuším, že má jen jeden, ale kecal bych :D TP-Link Archer C50
Microsheep
Příspěvek od Microsheep »
Nemá Gbitové porty.
Pak to bude rychlostí 10MB/s.
Pripojit disky do druheho PC.
Kopirovat to po siti rychlosti na urovni roku 1997 je na dlouho.
atari
Příspěvek od atari »
Další varianta je, že koupíš switch 1000 Mbit (Gigabit). Pak nemusíš řešit rychlost routeru ani internetu. Všechny PC (a periferie) zapojíš do switche a router také do switche. Takže veškerá komunikace mezí PC pojede jenom přes switch. Ceny začínají na 500,-Kč.
Pak si ještě prostuduj co to je USB C a Thunderbolt. Není to tak jak píšeš, a většina lidí to plete:
https://www.alza.cz/usb-c-vs-thunderbolt-cim-se-lisi
https://www.hpmarket.cz/document.asp?dc ... hunderbolt
Ještě je tu možnost vyrobit (nebo koupit, či nechat si nacvaknout) křížený kabel: http://www.servispckupka.cz/jak-vyrobit ... -kabel.php
Tím se propojí oba počítače mezi sebou. Síť je pak třeba nastavit ručně:
1. PC: IP 192.168.1.1, maska 255.255.255.0
2. PC: IP 192.168.1.2, maska 255.255.255.0, brána 192.168.1.1
Obě PC mají určitě gigabitové síťovky, takže přenos bude probíhat těch 100MB/s. Můžeš vyzkoušet i normální, nekřížený kabel (Cat5e, nebo vyšší), některé síťovky s inteligencí si s tím poradí.
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7480 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
