WiFi Router pro ne moc velky barak se spoustou "smart" zarizeni
puskin
Příspěvek od puskin »
Ahoj lidi, smim poprosit o radu co koupit za router do domku, kam se hodlame za nedlouho prestehovat?
Nejprve dotaznik:
Virgin Media Hub 3.0 (pouzivany jakou router), ethernet kabelem do NetGear EX7000 (WiFi AP)
Optika k pate domu, koax do Virgin Media Hub
3. Požaduješ WiFi? 2,4GHz, 5GHz? WiFi6 (802.11ax)? Zabezpečení WPA3?
Future-proof, takze urcite WiFi6
Chci prepnout Virgin Media Hub do rezimu Modem a nechat routovani na nove masine. Barak je zasitovany gigabitem Cat6, vetsinu veci vcetne kamer pripojuji metalikou. Nicmene wifi potrebuju pro nepreberne mnozstvi "smart" zarovek, vypinacu, rele, LED driveru, Google Home a Amazon Alexa hubu atd. Barak beha na HomeAssistantu.
Ano, ano, ano. Ruzne VLAN atd umi snad vsechny :-)
Ne, tohle resim samostatnym serverem
150MBit
Domek opravdu neni velky (90m2 na dve patra!), a ma dalsich cca 50m2 zahradku. Zadny beton, spodni patro tvarnice+cihly, vrsek drevostavba.
Router bude umisteny zhruba uprostred spodniho patra.
Pokud by wifi pokryla i zahradu, dobre. Pokud ne, ten EX7000 oznacuji jako MESH, ale nejsem si jisty, jestli by spolupracoval s jinym vyrobcem. Prinejhorsim ho muzu pouzit na dokryti zahrady samostatnou WiFi siti s tim, ze ho napichnu do metaliky v nejake zadni mistnosti a namirim ven.
Za kazdou radu predem moc dekuji!
Jestli se vam zda, ze obcas pomalu chapu, tak se vam to nezda... Pardon. :eh:
Re: WiFi Router pro ne moc velky barak se spoustou "smart" zarizeni
Pokryti Wifi signalem nezalezi na wifi routeru, ale na dosahu wifi v telefonech, tabletech a dalsich mobilnich
zarizenich. Vysilac v routeru a v mobilnim zarizeni na sebe musi videt - stavajici wifi sit nema kratky dosah
proto ze by byl problem na strane routeru, ale proto ze telefon uz nema dostatecny dosah aby router videl.
Vysilac v telefonu nebo tabletu je mnohem slabsi nez v routeru takze prestoze router ma dosah treba 100 metru,
u telefonu to muze byt jen 15 metru.
Ja bych nejdrive vyzkousel stavajici NetGear kde vsude bude signal a podle vysledku bych se rozhodl, co je
potreba koupit.
puskin
Rozumim, diky, Petre. Slo mi ale taky o to, ze ten router ve Virgin Media Hubu stoji za prd, a chci poridit novy a VMH pouzivat jenom jako modem. Takze jsem chtel dva-v-jednom zarizeni. :-)
A co se dosahu tyce, promin, spatne jsem to napsal, jasne. Tim "pokud pokryje zahradu" jsem myslel "pokud se s nim ze zahrady budou schopny zarizeni spojit".
Pokud ne, mel bych v zaloze ten NetGear APcko.
X
Příspěvek od X »
1) pokud bude problém, tak nejspíš v jiném podlaží, průchodnost mezi patry je horší
2) 150MBit by mohla být velikost souboru (18,75 MB), ale ani MBit se nepíše, bit je vždy s malým b a Bytes vždy s velkým B, rychlost je nutně s jednotkou času x/s
puskin
Neslo o velikost souboru, kdyz jsem odpovidal na rychlost pripojeni. Ale ano, slovickarime, tak fajn, jasne, 150Mbit, pardon.
Pruchodnost mezi patry, chapu, diky.
A nejaky napad na dobry router? :-)
X
Příspěvek od X »
150 Mb je pořád velikost souboru (18,75 MB), rychlost je 150 Mb/s. Programátoři jsou puntičkáři, když ne tak je to MS nebo následkem občas i spadne letadlo :D
Já bych dal přednost značce Netgear, mám modemrouter WiFi a nemohu si ho vynachválit, ale konkrétní kousky jsem nezkoumal. Velmi lehko se nastavuje, což se o všech značkách říct nedá, často chybí důležité funkce pokud to nejsou rovnou laciné šmejdy. Ale Netgear bývá docela drahý. Hlavně ať to má 1 Gb/s porty, 100 Mb/s je dnes už málo.
puskin
A co 150Mbaud, to uz dava vetsi smysl? :-) Ale nechme prosim slovickareni, nicemu to neprospiva - a protoze vsichni vime, o cem je rec, pusobi to trochu, prominte mi ten vyraz, jako hnidopisstvi. Kdyz nekdo rekne, ze ma v praci gigabitovou optiku, taky zacnes neco mumlat o velikosti souboru? :D
Kazdopadne s Netgearem souhlas, jak jsem psal v OP, mam EX7000 APcko a velka spokojenost, za rok a pul ani jsem ho ani jednou nemusel restartovat. :-)
Jenze ted do ceho jit?
Jak jsem psal, spise nez megasuperduper WiFi rychlost (stejne bude jenom pro brouzdani na mobilech a tabletu - na vse ostatni je Cat6) jsou pro mne dulezite schopnosti routovani/firewallu, stabilita, a HLAVNE nezadychani se, kdyz jsou na WiFi naveseny desitky IoT veci (viz muj OP).
Na cem tohle zalezi? MiMo schopnosti?
Ma nekdo nejaky podobny setup doma a podeli se o zkusenosti?
baud je taky špatně. Sice to "znamená" bit/s, ale jen pro pomalá rozhraní a jde ve skutečnosti o počet změn stavů za sekundu. Jenže dnes lze přenést při změně stavu několik bitů. Proto se baud už nepoužívá.
K routeru asi tolik:
- pokud budeš chtít meshit, pak netgear. pro mesh je důležité mít zařízení od jednoho výrobce.
- vybírej modely s vícejárovým procesorem, vyšší frekvencí a více RAM.
puskin
Jak jsem psal, domek je maly, cili nevidim duvod pro mesh - ty ano?
Jinak dik za info, takze vice jader, rychlejsi, vice RAM. Nicmene, jak moc?
Treba u toho Netgearu, kdyz bych koupil RAX200, je to jako louskat orech parnim bucharem? Bude stacit RAX10? Pripadne nejaky zlaty stred RAX50, 70, 120?
Jeste raz dikes!
mesh jsi zmínil v prvním příspěvku.
Jinak je nejlepší řešení, co popsal petr - vyzkoušet stávající a uvidí se.
Osobně bych to řešil tak, že bych koupil managemenovatelný switch, na něm bych vytvořil VLAN pro ovládání těch smart věcí. Pokud nebudeš mít statické IP adresy, pak ještě něco, na čem poběží DHCP (třeba malinu, která navíc může leccos logovat a automatizovat). A tato VLAN nebude mít žádný přístup na internet. Jako wifi AP klidně třeba tplink(y) 841, bo ty chytré věci stejně neumí 5GHz pásmo a vyhradit napevno jeden kanál.
Zbytek bych řešil tak, že bych nechal routovat ten virgin a k tomu doprostřed https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-6-lr/308251/produkt (pokud trváš na WiFi6). A pokud by byl slabší signál, tak ještě jeden do horního patra (5GHz má horší průnik materiály).
Zahrada - pokud je tam něco jako altán s přivedenou elektřinou, tak powerline s WiFi, pokud ne, tak u zahrady ten netgear.
Jinak - standardní routery sice VLANy umí, ale ne tak, jak si to asi představuješ. Na to bys musel sáhnout do profi sféry, nebo použít mikrotik. Rozhodně neumí vytvořit více VLAN sítí a směrovat je do internetu. VLAN umí použít třeba v případě TV, kdy je určený port(y) směrován na VLANu do WAN portu.
puskin
Aha, jasny, psal jsem, ze u EX7000 vyrobce tvrdi, ze je mesh... :-)
Nicmene asi ano, dam dokupy tve a Petrovo reseni a nez hledat jeden univerzalni vyrobek, asi to teda rozkouskuju... DHCP muzu rozjet na stejnem hyper-v serveru jako mi bezi instalace HomeAssistanta, jenom pridam dalsi virtualni masinu. Switch budu mit Cisco 2960-L, tam udelam zvlast VLAN pro smart veci a nekde vyhrabu ze "skladovych zasob" prastary Cisco WAP4410N a zkusim, jestli by zvladnul vsechny ty smart nesmysly behajici na 2.4GHz. A stavajici NetGear EX700 teda necham jako AP pro hlavni 5G Wifinu na baraku, zkusim vysledovat, kam az vede signal :-) a kdyz to nebude unosne, strcim ho na zahradu a doprostred domu bych dal neco jineho - to Ubiquiti vypada moc hezky!
Tak jo, diky moc za postrceni spravnym smerem!
    25334 Zobrazení
  • Kllavessnice - velky problem POMOC !
    od baryonnan » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    7269 Zobrazení
  • O2 Smart Box - MAC filtering
    od Riviera kid » » v Sítě - hardware
    5077 Zobrazení
  • Bluetooth:Bluetooth neni k dispozici v tomto zarizeni
    od byron » » v Vše ostatní (sw)
    7448 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    6464 Zobrazení
