Vypínání dipleje
Vypínání dipleje
Aho.
Nainstaloval jsem na notebook Asus Win 10.Vše šlape jak má,ale teď jsem zjistil,že jakmile odpojím napájení,tak zhasne diplej.Baterie je plně nabitá.Zkoušel jsem noťase vypnout a nastartovat na baterku.Displej jde do doby,než naběhnout Win.Pak zhasne.Jakmile připojím napájení,tak je noťas normálně naběhlej,takže vyloženě věc displeje.V nastavení jsem vše nastavil,aby nevypínal displej při bateriovém napájení,ale nic platný.Byl jsem i pokročilém nastavení,ale všude vše pozapínaný.Někdo nějaký tip?Děkuji předem
Re: Vypínání dipleje
Zkus ho dát do stavu nouze. Ten nabíhá jen se základními ovladači...
Takže první poznatek.V nouzovým režimu se displej nevypíná.Jelikož je noťas Asus X54H cca 10l starej,tak jsem nesehnal origo ovladače na grafiku HD 7470M.Dal jsem tam proto catalysty.Takže že by to bylo tím?
No pryč je dát nemůžu,protože pak mě Win nabídnou pouze malé rozlišení.Potřebuju sehnat ovladač Pro Win 10,ale na Asusu jsou jen pro Win 7
Ktorá to je stránka ?Na tejto pre Asus X54H https://www.asus.com/gr/Laptops/X54H/HelpDesk_Download/ sa nespomína grafika HD 7470M.
Jaká stránka?Prostě jí tam mám.
http://vgavideographics.blogspot.com/20 ... aptop.html
Jiny ovladac neni a nebude.
https://www.amd.com/en/support/graphics ... n-hd-7470m
Nepodporovana karta.
No ten tam přesně mám.Jenže catalyst asi vypne displej při baterii.Hledal jsem v něm nějaké nastavení,ale nic co by souviselo s baterií a displejem.
Dal som odkaz priamo na stránku pre Asus X54H.Skúsil si použiť ovládač pre Win7?
No nezkusil když mám 10,ale když tak se vrátím k 7
- 8248 Zobrazení
Poslední příspěvek od VojtouNerCZ
- 2 Odpovědi
- 8937 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 27821 Zobrazení
