Nový internet- problém s rozdílem v rychlosti
danag
Příspěvek od danag »
minulý týden jsme zřizovali nový internet a vše jelo jak má, nicméně nyní mi rychlost připojení začala znatelně klesat. Já mám stolní PC připojené kabelem na router hned vedle. Zkusil jsem test rychlosti na ntb o patro níže. Stolní PC mi ukazoval hodnotu stahování 2,8 a nahrávání 0,3, kdežto notebook o patro níže mi ve stejný čas ukazoval hodnoty 14 a 5. Jak byste problém řešili?
Grander
Re: Nový internet- problém s rozdílem v rychlosti
Příspěvek od Grander »
Jakože notebook je přes Wifi rychlejší, než PC přes kabel? Nestahovalo ti zrovna to PC během testu rychlosti nějakou aktualizaci, nebo tak něco? A jakou máš rychlost dle tarifu?
Spíše tam nemá kabel cat5e, popřípadě ten kabel je vadný.
danag
Ahoj!
Žádné stahování ani aktualizace neprobíhala. Cat 5e mám, jak jsem psal, při zapojení nového internetu mi to jelo nádherně.
Měli bychom mít 100 megabit.
Edit: Zkusil jsem restart routeru a při prvním měření hodnoty po kabelu 5.76 a 8.27, při druhém 4.7 a 6.62 a při třetím 2.65 a 6.84.
Klikni na ikonu sítě / připojeno. V okně co se otevře vyber Stav. Dole klikni na "Zobrazit vaše vlastnosti sítě". Zkontroluj položku Rychlost spojení. Měl bys tam mít 1000/1000 (Mbps).
danag
ITCrowd píše:Klikni na ikonu sítě / připojeno. V okně co se otevře vyber Stav. Dole klikni na "Zobrazit vaše vlastnosti sítě". Zkontroluj položku Rychlost spojení. Měl bys tam mít 1000/1000 (Mbps).
Co máš za router?
danag
Předtím jsme měli internet od O2 a s tím i router, nicméně nám router od O2 vyměnili na hAP lite. Ten je propojený kabelem se ZyXEL Prestige 600 series a ten kabelem s PC
Nezbývá, než na zkoušku zapojit přímo do toho mikrotiku.
danag
ITCrowd píše:Nezbývá, než na zkoušku zapojit přímo do toho mikrotiku.
tak jsem zkusil natáhnout kabel z mikrotiku do PC u mě.
Toto jsou výsledky 3 měření:
71.7 9.40
67.5 9.51
43.4 9.30
Edit: poté jsem PC připojil opět zpátky do routeru vedle a test ukazuje následující hodnoty: 46.8 0.46
Problém je nalezen. Vyhoď ten zyxel a máš po problému.
danag
ITCrowd píše:Problém je nalezen. Vyhoď ten zyxel a máš po problému.
Zyxel mám kvůli pokrytí zbytku domu. Pomohlo by, kdybych router vyměnil za novější?
Případně mě ještě napadlo, že by mohl být špatný kabel ve zdi, kterým jsou routery spojené.
Naposledy upravil(a) danag dne 24 kvě 2020 11:46, celkem upraveno 1 x.
    10791 Zobrazení
  • nový PC
    7132 Zobrazení
  • Nový PC
    13410 Zobrazení
  • Nový PC do 20K
    6385 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    od Jolaus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10158 Zobrazení
    Poslední příspěvek od AirCrew
