HDD zabírá více místa
KuroGG
Příspěvek od KuroGG »
Potřeboval bych poradit co mám dělat když moje HDD zabírá dvakrát více místa. Mám složku se jménem osu! a ta zabírá na SSDčku 334 MB a na HDDčku mi ta samá složka zabírá 2,11 GB. Nevíte co s tím je? Děkuji předem za rady.
petrmet
Re: HDD zabírá více místa
Příspěvek od petrmet »
Záleží na tom, co ta složka obsahuje. Tipoval bych to na to, že na C: máš odkazy (tj. *.lnk) a na D: máš skutečné obsahy souborů.
drobino
Příspěvek od drobino »
To asi ne pokud by tam mal jen zastupce zabralo by mu to jen par kB ne 332 MB. A kdyz se podivas tak velikost slozky je spravna 332MB. Ale zabira to na disku 2 GB takze odhaduju ze problem bude: disk naformatovany na nejaky stary souborovy system. Nejspis FAT 32.
Rozdil ve velikosti clusteru/sektoru na discich ?
petrmet
drobino píše:To asi ne pokud by tam mal jen zastupce zabralo by mu to jen par kB ne 332 MB. A kdyz se podivas tak velikost slozky je spravna 332MB. Ale zabira to na disku 2 GB takze odhaduju ze problem bude: disk naformatovany na nejaky stary souborovy system. Nejspis FAT 32.
Špatně jsi mě četl, já jsem nepsal, že tam má JEN zástupce.
KuroGG
Tím by to mohlo být když jsem ten disk formátoval moc jsem se na to nekoukal takže bych to mohl zkusit přeformátovat ale než to udělám na co bych to měl přeformátovat ?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
NTFS a velikost clusteru nechat default ...
Jestli tam da 32/64 KB clustery tak je tam, kde byl.
Než začneš zbytečně formátovat, ověř si velikost clusteru.
Spusť powershell s právy správce. Zadej příkaz: "fsutil fsinfo ntfsinfo D:" a budeme vědět na čem jsme.
4KB je totiž výchzí ntfs až do nějakých 2TB a divil bych se, kdyby disk byl naformátován jinak, než ve výchozím.
KuroGG
Dobrá zkusím to doma až přijdu. Děkuji za rady.
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 24 minutách 40 vteřinách:
Už jsem udělal to co si řekl. Tady posílám.
faraon
Příspěvek od faraon »
Můžeš to poměřit i bez správce, vytvoř na obou discích soubor velký 1 B, a zobraz si údaje o nich stejně jako v dotazu. Tam uvidíš kolik přesně sežerou.
2MB? V čem jsi to formátoval? Zkus to samé na C:. Položka bytes per sector.
Ale je to jasné. Přeformátuj disk.
farao: Mě to bez správce napíše, že fsutil musí mít práva správce....
    4764 Zobrazení
    14939 Zobrazení
  • Canon pixma ts5150 w11 nelze tisknout vice kopii na stranku
    od mrpcz » » v Vše ostatní (hw)
    6860 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
