4 x router v domě
4 x router v domě
Zdravím, prosím o pomoc. Máme v domě 4 routery kvůli WIFI, 2xZyxel, 1x TPlink a 1x dlink. TPlink a Dlink bych řekl, že spolupracují, ale 2. Zyxel nikoliv. Vše je zapojeno přes LAN porty, 1. Zyxel má DHCP zapnuto, ostatní vypnuto. WIFI má nastaveno u všech stejně. Zapojení je, že 1. Zyxel má do sebe zapojené na jedné větvi 2.Zyxel, druhá větev je tplink+dlink. TPlink a Dlink má řadu 192.168.0.1 +2. Zyxel má 10.0.0.138. 2. Zyxel jsem nastavil 10.0.0.143 a DHCP 1. Zyxelu 10.0.0.145- nevím kam. Z 1. Zyxelu mám kabel DO PC, problém je, že buď mi jde internet v PC, anebo funguje WIFI. Současně to jde třeba chviličku a pak, jedno nebo druhé přestane běhat, většinou PC klekne, tváří se jako přojeno, ale bez internetu. Všem děkuji za případnou pomoc a nápady. Děkuji.
Dodatečně přidáno po 16 minutách 54 vteřinách:
Měl jsem to několit let stejně, ale u všech bylo DHCP zapnuto, a sítě WIFI se jmenovali jinak. Tak nějak to fungovalo celkem spolehlivě s tím, že jsem třeba 1 x za půl roku musel restartovat 1. router. To mi sralo, tak jsem našel návod odsud, jak to zlepšit, ale ouha. Další problémy. děkuji.
Dodatečně přidáno po 24 minutách 59 vteřinách:
A ještě jedna věc. Podle návodu zde, jsem nastavil 2. Zyxel ip na 10.0.0.137. Ale pak už jem se do něj z PC nedostal. Proč? Děkuji.
Re: 4 x router v domě
Nech "první" router dělat DHCP a na ostatních nastav automatiku (vyplé DHCP), tím bych začal.
Vždyť to píšu, přesto se ty Zyxely nějak hádají.
no musíš jim dát stejnou adresu, v nastavení LAN začínající buď 10.*** nebo lépe na 192.***
- Microsheep
- Level 4.5
Je hezké, jak píšeš že spolu spoluprací. Ty spolu opravdu nespolupracují
Řekni ježíškovi o Ubiquiti Unifi talíře a uvidíš, jakým způsobem mají spolu APčka spolupracovat
Máš to špatně.
Pečlivě si prostuduj návod v mém podpisu - router jako switch. Pokud si ho pečlivě prostuduješ, přijdeš na to co máš špatně sám.
Zdravím, návod v podpisu jsem si prostudoval dostatečně, bych řekl, a moc za něj děkuji. Opravdu. Přesto mám pár nejasností. Nikdo mi nebyl schopen odpovědět na otázku "Podle návodu zde, jsem nastavil 2. Zyxel ip na 10.0.0.137. Ale pak už jsem se do něj z PC nedostal. Proč? Děkuji." A ještě jestli je možné routovat řady 10.0.0.138 a 192.168.0.1 společně. Když mám dva routery 192.168.0.1, jak je můžu snížit mimo routovací oblast? 192.168.0.0 nebo 192.168.0.-1? Asi ne, že? Na rady typu "kup si talíř za 2,5K" sprominutím kakám. Měl jsem dojem, že se tyto stránky jmenují "PC-Help", a ne "Zeptej se, a my z tebe uděláme debila". Děkuji, minimálně za ten návod z podpisu.
Nejprve k tvým kecům na konci - debila z tebe nikdo nedělá. Někdy je prostě HW řešení lepší, než pátrat na tom, jak z toho ven.
Neměl jsi nic nastavovat. Měl jsi přijít na to, kde máš chybu.
Protože jsi neprostudoval článek.
V síti si nelze vymýšlet adresy tak jak tě napadne. Síť musí mít jasnou adresaci.
Tedy ve tvém případě:
- Hlavní router 1. Zyxel 10.0.0.138 (DHCP 10.0.0.139-239)
- 1. AP 2. zyxel 10.0.0.137 (bez DHCP)
- 2. AP tp-link 10.0.0.136 (bez DHCP)
- 3. AP d-link 10.0.0.135 (bez DHCP)
A bude to fungovat.
Stejně tak můžeš použít adresaci:
192.168.0.1 (router, DHCP 192.168.0.100-200)
192.168.0.99 (1.AP)
192.168.0.98 (2.AP)
192.168.0.97 (3.AP)
A to je zároveň odpověď na tvou otázku.
A bude to fungovat.
192.168.0.99 (1.AP)
192.168.0.98 (2.AP)
192.168.0.97 (3.AP)
Takže můžu nastavovat ip jak se mi zachce? 10.0.0.138 zaměnit na 192.168.0.1? To jsem nevěděl. Děkuji moc, vyzkouším. K těm nákupům, prostě nepotřebuju kupovat asi cokoliv, potřebuju rozchodit to, co mám. Díky za první konstruktivní odpoveď. Moc.
Jj, díky, chápu. a chci se i omluvit, pokud jsem se někoho dotknul, jsem poněkud starší než vy, borci v oboru, a proto jsem nechápal některé odpovědi. Ještě jednou díky.
- 21 Odpovědi
- 26966 Zobrazení
- 25650 Zobrazení
- 6954 Zobrazení
- 6561 Zobrazení
- 12971 Zobrazení
