Vypínání PC náhodně - vadný zdroj?
Kreplik
Příspěvek od Kreplik »
Zdravím, mám problém s PC. Náhodně se vypíná ať už je míň či víc zatěžovaný. Teplota CPU je kolem 50°C. Nikdy to neudělá ani modrou smrt a jednoduše se vypne a nejde proud do základové desky. Někdy se to jenom zasekne a musím to restartovat a neodpojí se to z elektřiny. Může být na vině zdroj? Je starý už 3 roky. Hraju na tom CIV 6 hučí to normálně, pastu na CPU jsem nedávno měnil a stejně to občas vypne.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 32 vteřinách:
Jak to otestovat ten zdroj jestli je ještě dobrý?
camaromk20
Re: Vypínání PC náhodně - vadný zdroj?
Příspěvek od camaromk20 »
Otestuj zdroj v inej skriny, ak je zdroj v poriadku tak je to doska.
Kreplik
Nemám jinou skříň
Jaky je to presne zdroj ?
Kreplik
Je zase pravda, že jsem si nedávno koupil do PC nový SSD dik tak už mám dva SSD. Zjistím co to je za zdroj ale je to 500w
Dodatečně přidáno po 1 minutě 34 vteřinách:
https://www.czc.cz/fortron-blue-storm-i ... 95/produkt
Sigyam
Příspěvek od Sigyam »
SSD žere tak 5W, ten fakt zdroj nepoloží.
Napiš sem zbytek sestavy, záleží jak moc je to zatížené, je to méně kvalitní zdroj a po pár letech může dodávat menší výkon
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: AMD GIGABYTE RX 6700 XT GAMING OC
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
RAM: ADATA XPG GAMMIX D10 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
SSD1: Samsung EVO 970 512 GB
SSD2: ADATA SU800 256 GB
HDD:WD Blue EX - 1TB
MB:MSI B350 GAMING PLUS - AMD B350
Kreplik
Toto je v popisu zdroje. Takže se občas jedná o elektřinu?
nakonec ochrana proti zkratu, která automaticky vypne zdroj při vzniku jakéhokoliv problému podobného typu. Zdroj dokáže bez obtíží vyfiltrovat krátkodobé výpadky proudu do 17 ms.
Sigyam
To je pojistka, že to vypadává kvůli tomu možné je, ale moudřejší budeme až sem napíšeš všechny komponenty sestavy.
Všechny kabely ve skříni jsou dobře zapojené? (Pořádně zastrčené)
Kreplik
https://www.czc.cz/msi-r7-370-2gd5t-oc- ... 51/produkt -grafika
M5A97 LE 2.0 zakladovka
Ramky 2x 4 GB
Mechaniku nevím co je za značku
Dodatečně přidáno po 2 minutách 14 vteřinách:
Ano jsou zapojené. Prah jsem nedávno čistil ale ne ve zdroji to nevím jak se dostanu pod ventilátor zdroje.
Sigyam
A jaký máš procesor?
Jelikož se jedná o né moc kvalitní zdroj, tak je možné, že na to prostě přestal stačit. Nedodává potřebný výkon, přetíží se a vypne se, aby se nepoškodil. Je jedno jestli je v zátěži nebo ne.
Kreplik
Sigyam
Maximální zatížení zdroje s tvými komponenty je zhruba 420W. Je možné, že tento zdroj přestal stačit, má čínské - méně kvalitní kondenzátory.
  • Náhodné vypínání PC
    od VojtouNerCZ » » v BSOD (Blue Screen Of Death)
    7561 Zobrazení
    Poslední příspěvek od VojtouNerCZ
  • Vadný HDD?
    od fenda2 » » v Problémy s hardwarem
    5608 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    od Villentretenmerth » » v Problémy s hardwarem
    6178 Zobrazení
  • Crucial MX500 - náhodne hlášení o prehriati
    29 Odpovědi
    14472 Zobrazení
    od mk2442 » » v Hry
    10362 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
