Ďakujem za všetky rady :)
Herný pc do 30k (bez OS)
Jakub Juliš
- Level 1
Dobrý deň, rozhodol som sa kúpiť nový počítač, no vôbec neviem aké komponenty si mám vybrať, tak som prišiel na toto fórum s prosbou o rady. Jediné čo viem, je to, že chcem SSD na OS a na jednu hru ktorá má 10 GB (takže asi bude stačiť 128 GB SSD?), nechcem CD ROM, grafickú kartu GTX 970 (neviem od koho, ale od MSI je najpredávanejšia, tak asi zlá nebude) a procesor som chcel i5-4690K, no kamarát ktorý hardwareu rozumie, mi povedal že si mám radšej kúpiť i5-4460 alebo Xeon E3-1231v3, takže vôbec neviem čo mám kúpiť
Monitor ani iné periférie do rozpočtu (30k) nepočítajte, no zároveň by som chcel vedieť aký je podľa vás 24', 144Hz, 1ms najlepší monitor, plánujem totiž hrať Counter-Strike: Global Offensive.
Re: Herný pc do 30k (bez OS)
Haswell:
http://www.czc.cz/152568,130608,160231, ... 60576/kody
27615,-
Skylake:
http://www.czc.cz/178263,178000,160231, ... 60576/kody
27243,-
27615,-
Skylake:
27243,-
Jakub Juliš
- Level 1
Aký je, prosímťa, rozdiel medzi Haswell a Skylake procesormi? Ktorý je pre mňa "výhodnejší" - ak budem hrať hry a plánujem neskôr editovať videá? Rád by som mal pc "odhlučnený", viac tichý, myslíte že by bola táto case vhodná a lepšia alebo je predražená?
http://www.czc.cz/fractal-design-define ... 17/produkt
EDIT: Zabudol som sa opýtať, či nie je lepšie zobrať 2x4 GB ako 1x8 GB RAM, niekde som čítal že je to lepšie 2x4 GB no už neviem prečo...
- Spartak1991
- Master Level 8.5
Zeptám se takto: má být pc hlavně herní? nebo hlavně editovací?
Pokud herní s nějakou tou editací sem a tam, vzal bych i5 4460, popř. novější skylake i5 6500 :) a 8GB s tím, že v budoucnu není problém dokoupit další 8GB..
Ohledně case: pokud si rád připlatíš za ticho (jako já), tak se r5tka rozhodně vyplatí :)
Čili na tichý a výkonný herní PC se skylake a tím pádem největším potenciálnem do budoucna, by vypadal takto:
http://www.czc.cz/7iaie8uircjeg8an2ltisjbkg5/seznam
s tím, že nejhlučnější část pc bude hdd...
alternativní ssd:
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury- ... 78/produkt
alternativní ssd:
IT (Zaměření SW a HW)
PC: Case:Fractal Design Define R5, MB:MSI B470 Gaming Plus, CPU:Ryzen 5 2600+Fera 3, GPU:MSI GTX1060 6GB, RAM:Kingston 2x8GB 3200MHz, SSD:Crucial 1TB (1x500GB, 2x250GB), PSU:Corsair RM750x, externí HDD:Samsung 1TB a Seagate 1TB, OS:Windows 10 HP 64bit, LCD:1) Samsung S24E510C, 2) Samsung C24F396, Myš:Razer, Klávesnice:Asus
NTB: Lenovo Thinkpad E530
Mobil: Huawei P smart 2019
Rozdíl je takový, že Skylake je pro budoucí upgrade.
Pokud to s editováním videí myslíš vážně a tak 4-7 let nebudeš upgradovat počítač tak jdi do Haswell.
Pokud chceš editovat jenom někdy, tak jdi do Skylake s tím, že se dokoupí 2x8GB RAM.
Šel bych do Skylake, protože kdyby si se za 1 rok nebo více rozhodl pro upgrade tak budeš muset koupit jinou základní desku, CPU a RAM.
R5 je výborná pro méně hluku.
Nejsem si jistý, ale snad se dávají 2 RAM kvůli tomu, kdyby náhodou jedna vypadla tak aby byla alespoň jedna.
Ale RAM mají tak nízké poškození, že je to opravdu jedno.
Když tak poprosím o opravu.
2 RAM (DualChanel) se dávají kvůli větší prostupnosti, u Her a běžného využití to poznat prakticky nejde, ale u střihu videa nebo využití iGPU už to poznat jde, a má cenu si za to připlatit.
Osobně bych šel ještě stále cestou Haswellu, on Skylake je zhruba stejně výkonný a je dražší a a s tím jak Intel mezigeneračně zvedá výkon čím dál tím méně...
- Spartak1991
- Master Level 8.5
tak tak..
já v této cenové kategorii zase spíše skylake..přeci jen větší potenciál do budoucna a finance nato jsou..
teď záleží natom, jak často autor plánuje upgradovat..
Jo, je to o přroritách, ale upřímně, kdo z i5 Haswell upgradoval na Haswell refresh? nebo kdo přešel z SB na IB tak aby se to vyplatilo, možná tak z i3 na i5 a z i5 na xeon/i7, ale vzhledem k posunu mezi jednotlivýma generacema...
Martab: přesně moje slova. Při současných cenách je rozdíl 1000 kč, což je podle mě dost. Taky bych stavěl Haswell.
- Spartak1991
- Master Level 8.5
toto chápu do 20K a méně, kde se šetří na každé koruně, ale u sestavy za 30K+ bych stavěl na skylake a nepřemýšlel o 1K, což je při té celkové ceně u takové částky nic :)
V Podstatě pro mě jediný důvod stavět Skylake by byl, že při koupi nového pc za 6 let (což je interval ve kterém měním pc) bych si možná mohl nechat Ramky. Současné ceny Skylake cpu, desek a ddr4 jsou ještě vyšší než při uvedení. Obchodníci mají asi plné sklady starých věcí a snaží se je rychleji vyprodat.
Tak to s tebou zásadně nesouhlasím, je to rozdíl mezi i5 na LGA 1151 a XEONem (vlastně i7) na LGA 1150, což už je rozdíl. Já bych to bral takto http://www.czc.cz/7k8aqftvl0j959mhgoq0djd6m3/seznam popřípadě pokud by to muselo být do 30K tak pak vyměnit SSD za http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury- ... 78/produkt. Za stejné peníze dostane podstatně více výkonu (hlavně ve střihu to pozná, v budoucnu akorát dokoupí více RAM, kdyby bylo třeba, ale už má pořádný CPU a né "nějakou i5").
Mimochodem a EVO bych za dnešních cen už nebral, lepší je jeden z těchto
http://www.czc.cz/intel-ssd-535-120gb-s ... 38/produkt
http://www.czc.cz/ocz-vertex-460a-120gb/163319/produkt (akorát momentálně není skladem)
A Ferra 2 už taky není nejvýhodnější, Gelid teď vychází lépe...
- 2 Odpovědi
- 3579 Zobrazení
Poslední příspěvek od DeNNI85
