Problém s WMP 11
jarda vraj
Problém s WMP 11
Příspěvek od jarda vraj »
Můžete mi poradit, jak mám v WMP provést nastavení zobrazení filmu na televizi ? Je tam vše, ale jak spustím film, zobrazí se jen prázdná obrazovka. Z WinDVD mi to normálně funguje, díky.
X
Příspěvek od X »
Podpora DVD-Video je ve WMP na levačku, navíc je WMP docela nepoužitelnej, takže nevím, proč ho chceš používat když ty šlape Win DVD?
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm »
WMP je naprosto normální 100% fungující přehrávač co přehraje v dnešní době 99% hudby a videa
jenže ti tam nejspíš chybí patřičný kodek na video (jiné některé přehrávače mají svoje kodeky a proto jim to jede ale WMP většinou používá balík kodeků přímo určený pro něj a šlape v pohodě nebo jako náhražku
K-lite mega kodec pack - ale pozor více přehrávačů na PC je i více stejných kodeků v systému a dost často se stává že pak dojde ke kolizi při zobrazení nebo bude prázdná obrazovka)
ps: pro všechny ignoranty co označují WMP jako nevhodný program - když s ním neumíte pracovat nebo nastavit je to problém váš a ne toho programu ! Já ho používám na všechno a nestalo se mi ještě že bych měl problém s videem nebo muzikou . Takže nekritizujte něco co je nad vaše schopnosti to například rozchodit nebo používat .
AMD FX 8370 +Freezer i30,Asus M5A97 EVO 2.0,GIGABYTE GV-N1060WF2OC-6GD,Kingston 2x8GB 1866MHz,case Zalman Z9,SSD 256GB Crucial MX ,WD Green 1TB 7200rpm SATA2,Zdroj Seasonic M12II 750W,Externí Seagate 1TB e-sata.
X
Příspěvek od X »
jarod72pm: Pak jsi jeden z mála. I takový expert na audio a video jako je uživatel fóra Živě s nickem jech (http://forum.zive.cz/profile.php?mode=v ... ile&u=1757) http://jech.webz.cz/ se mu zdaleka vyhne a nemá pro něj slova pochopení, stejně jako já ... prostě nejsem masochista.
  • problem s ventilátorem
    26715 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17583 Zobrazení
  • Problém s internetem
    18825 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10394 Zobrazení
    13224 Zobrazení
