Win 10 - nefunkční nabídka start a aplikace připnuté na dolní liště
bonynek
Příspěvek od bonynek »
Zdravím, mám problém se spodní lištou, aplikace, které si tam připnu já sám fungují dobře, ale po kliknutí na start (i klávesová zkratka windows start) se nic neděje, to samé Microsoft Edge [store, hledání a ovládací panely úplně vpravo(zvuk, baterie, wifi)] , prohlížeč se sice snaží naběhnout, ale po chvíli spadne a jsem tam kde jsem byl.. Je to vcelku otravné když se nedá nijak používat start.. Googlil jsem a rady s powershellem a vytvářením nových klíčů v registru nefungují.. Pár dní zpět jsem tu řešil problém s firewallem, nefungovalo připojování se do her.. To se vyřešilo, ale zároveň mi přestal fungovat start.. Používalo se tam dost čistících programů, tak mě napadlo, jestli se nemohlo smazat něco co by ovlivnilo fungování spodní lišty, děkuji za názory.
radder
Re: Win 10 - nefunkční nabídka start a aplikace připnuté na dolní liště
Příspěvek od radder »
mám stejný problém. Problém nastal po čištění počítače softwary od iObit jako např. Advenced SystemCare, Malware Fighter a bohužel jsem spustil i Start Menu 8 od stéjného výrobce, který mi přenastavil start na vzhled 8, nebo dokonce 7 (volitelné).
Hned po instalaci mi přestali fungovat try ikonky jako síť, zvuk, baterie, čas... Odinstaloval jsem tedy Start Menu 8, ale nepomohlo.
Také jsem vyzkoušel obnovu systému na bod, který vytvořil Advenced SystemCare před pročištěním systému, ale bez výsledku. Zkoušel jsem i ten skript přes Powershell i vytvořit nový registr, ale bez výsledku.
V tuto chvíli mi nefunguje tlačítko start, hledání, win10 apps, tray ikonky.
Kdyby někdo měl nápad jak to vyřešit, tak budu moc happy :)
Díky
rikox
Příspěvek od rikox »
radder píše:Zdravím,
Díky
Vím že to už je skoro 3/4 roku co jste to tu řešili, ale od listopadu 2015 řeším stejný problém.
Nefunguje nic v oznamovací oblasti ani Start tlačítko, nefunguje správce událostí, centrum akcí, Edge browser apod. Prostě nic.
Zajímalo by mně zdali to někdo nějak vyřešil.
Děkuji.
RM
BattleOvce
Příspěvek od BattleOvce »
Taky se mi to občas stane, hlavně když dám pc do stavu hybernace. vyřeší to restart a šlape to. Je to náhodná událost, ale řešení nevím, zkoušel jsem i vypnout zapnout průzkumník windows, přes správce úloh, ale to mi pomohlo snad jen jednou.
lennonreloaded
Příspěvek od lennonreloaded »
Mně to několikrát vyřešil Free Avast - test po restartu. Zástupce Avastu mám na ploše, takže spuštění nebyl problém a po ukončení testu PC restartoval a normálně naběhl.
rikox
Zkousel jsem snad všechno. Spybot, Ccleaner, Terminator, sw od Enigma ruzne Fix Issued od Microsoftu i antiviry jako Avast, Avg, Avira, stary F-prot, Kasperski apod. Ale nic nepomohlo. Zkousel jsem kontaktovat podporu Microsoft a muj problem jim sdelil a akorat mne odpovedeli ze stejny problem resi tisice lidi od podzimu 2015 ale ze jim pry vzdy radi udelat cistou instalaci systemu ze pry je to nejspise nejaky vadny pozustatek po upgradeu. U krabicovych verzi Windows 8.1 a Windows 10 se to pry nestavalo :(
Jenze kdyz chci udelat preinstalaci tak se mne instalator vzdy zasekne na 32% (aktualizace HW nekde v 5 az 7%) a dal nejede ani kdyz jej necham hodiny a hodiny byt. Po restartu se to vzdy vrati k nabidce odstraneni instalace Windows 10 a pokracovani predchozi verze Windows. Je to nejak bezradne. Ale verim ze nekdo to vyresil i jinak.
Dekuji.
RM
macfig
Příspěvek od macfig »
Taky se mi to stalo. Příčinou byl nesprávný update (nejspíš tím, že PC přešlo do spánku během instalace nebo stahování). Dal jsem opravit instalaci, cosi si to dostáhlo a po restartu bylo už vše OK.
ivetaru
Příspěvek od ivetaru »
rikox píše:
Díky
Děkuji.
RM
Stejný problém, nefunguje mi nabídka Start, postranní vyjížděcí lišta, kalkulačka a nejde mi otevřít word... nevím si s tím rady, vyřešil to už prosím někdo, aniž by se musel přeinstalovat celý win10?
Tomasb98
Příspěvek od Tomasb98 »
MS už na to má speciální utilitku viz http://diit.cz/clanek/oprava-start-menu-windows-10 nebo čistá instalace nepomohla?
kalmia
Příspěvek od kalmia »
Kdesi jsem četl, že pomůže spuštění v nouzovém režimu a pak restart. Zkusil jsem to a problém byl vyřešen. :D
maverick68
Příspěvek od maverick68 »
Tomasb98 píše:MS už na to má speciální utilitku viz http://diit.cz/clanek/oprava-start-menu-windows-10 nebo čistá instalace nepomohla?
Víceméně rok jsem také všemožně řešil probíraný problém.
Mě pomohlo řešení vi. výše... speciální utilitku viz http://diit.cz/clanek/oprava-start-menu-windows-10
Pic
Příspěvek od Pic »
Asi jsi přehlédl, že odpovídáš na staré téma.
  • Win 11 - zastupce na liště
    od BigSandy » » v Windows 11, 10, 8...
    10454 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Odstranit nabidka update win11
    od byron » » v Windows 11, 10, 8...
    11320 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
  • Start bez klávesnice
    6894 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Aplikace pro analýzu videí
    7861 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pavel2010
    15443 Zobrazení
