RADA : na kolik max OC AMD Sempron 3000+
Re: RADA : na kolik max OC AMD Sempron 3000+
Tak uz sem zjistil co to zpusobuje, stary znamy problem s vice DDR moduly: http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=954&t=949600" onclick="window.open(this.href);return false;
Turion si asi nejak ridi CnQ sam, ted prijit na to jak tomu zabranit.
- iMohos
- Level 3.5
Tak sem to nakonec nějak cca stabilně vytáhl na 265 MHz FSB , takže ted to má celkově 2385 MHz , ale když už to dám o jeden víc,tak to asi po minutě provozu hodí BSOD , ja bych to chtěl vytáhnout ještě víc,prosím poradtě mi
MB:ASUS M4A77TD | CPU : AMD Phenom II X4 3,2GHz@4,12 + Noctua NH-D14 |GK : MSI GTX560Ti TwinFrozrII OC @925/2100/1850 | RAM : 2x2GB DDR3 Zeppelin 1300MHz + 2x2GB OCZ LV 1300MHz | HDD : SSD OCZ Vexter4 120GB + Segate Barracuda 7200.12 500GB + WD AASD 500GB | PwR : OCZ Fatal1ty 550W | Case : Fractal Define R3
Re: RADA : Na kolik max OC AMD Sempron 3000+
to je slusny, tento CPU asi moc vic taktovat nepude http://en.ripping.org/database.php?coreid=Taylor" onclick="window.open(this.href);return false;
zaradil by ses s TL-56 na pekne druhe misto jako ja :) http://en.ripping.org/database.php?username=Devastor" onclick="window.open(this.href);return false;
- iMohos
- Level 3.5
No počkej moment,nevim,jestli si rozumime ,potřebuju taktovat Semprona , ne TurionaDev píše:to je slusny, tento CPU asi moc vic taktovat nepude http://en.ripping.org/database.php?coreid=Taylor" onclick="window.open(this.href);return false;
ah jsem se do toho zamotal :)
me sel ten samy Sempron na 2,6GHz jedine pri 1,56V
ukaz tu na obrazku jak to zatim mas, nejlepe v CPU-Z zalozka CPU a Memory
- iMohos
- Level 3.5
Tak je to tady
Edit:nakonec jsem zvýšil CAS Latenci na 3.0 ,DRAM Frekvence je nyní 220 MHz a celkově má CPU 2,43 GHz
tak vypada, ze te brzdi pameti, zkus jim jeste snizit frekvenci a pridat napeti
jestli mas jen jeden pametovy modul, tak urcite muzes natavit command rate na 1T, pomuze to vykonu (i u 2 modulu by to slo, ale s tim bych si hral az po pretaktovani CPU)
dal bych zkusil zvysit napeti CPU a taktoval co az to da
Naposledy upravil(a) Dev. dne 01 lis 2008 18:11, celkem upraveno 1 x.
- iMohos
- Level 3.5
Když jsem měl paměti na 216 MHz,tak už to nešlo dát ani o píd , ted jedu na 2,43 GHz stabilně , a voltáž procesoru je 1,45 V víc už dát nejde
protoze si zvysil latenci, tim si jakoby ulevil pametem, takze zkus jeste snizit i frekvenci
- iMohos
- Level 3.5
Jo,hustýý,ted to nepadá,ale stejnak sem už asi skončil pze už mě to nepustí ani o MHz dál (jakože pustí,ale při bootu = BSOD)
Zdravím, mám základní desku K8N NEO-FSR v2 (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=34442" onclick="window.open(this.href);return false;), dále tento procesor AMD Sempron 3000+, který je nyní na 1.89Ghz, 1,50 GB RAM, grafická karta, kterou budu taktovat poté, ale to není podstatné ( ATI Sapphire HD 3850 ). Zajímalo by mě, jestli by se dal tento procesor také nataktovat na těch 2.3, jak popisujete. Ovšem si nejsem jist, zdali to půjde, tak píšu, děkuji moc za nějakou odpověd.
- iMohos
- Level 3.5
Vyzkoušej a uvidiš
- 2 Odpovědi
- 9174 Zobrazení
Poslední příspěvek od AirCrew
- 38 Odpovědi
- 32266 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 5835 Zobrazení
- 9774 Zobrazení
- 5993 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelKilleR
