RADA : na kolik max OC AMD Sempron 3000+
Tomina
Re: RADA : na kolik max OC AMD Sempron 3000+
Příspěvek od Tomina »
Já chci takýýýý taktovat...mám stejného Semprona a je to děs... :huh:
iMohos
Příspěvek od iMohos »
Marfy píše:jel jsem na něm bez problémů asi rok,pak jsem upgradoval na Athlona.
To sem chtěl taky,akorát nejsou prostředky na Athlona 3200+ :D
MB:ASUS M4A77TD | CPU : AMD Phenom II X4 3,2GHz@4,12 + Noctua NH-D14 |GK : MSI GTX560Ti TwinFrozrII OC @925/2100/1850 | RAM : 2x2GB DDR3 Zeppelin 1300MHz + 2x2GB OCZ LV 1300MHz | HDD : SSD OCZ Vexter4 120GB + Segate Barracuda 7200.12 500GB + WD AASD 500GB | PwR : OCZ Fatal1ty 550W | Case : Fractal Define R3
iMohos
Tak sem se pokusil opět zvednout FSB z 250 na 280 , ale PC už stagnoval a odmítal se zapnout , tak jsem zvýšil jen o 10 na konečných 260. To už jako znamená,že dál nepůjde ??
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Záleží jak máš nastavenou děličku pamětí a Hyperthreading.Taky záleží aby to chladič uchladil.Já tam měl A.C.Freezer 64.Navíc na některých deskách už vyšší FSB ani nenastavíš.
iMohos
Max.FSB je možný nastavit na 400MHz , ale voltage mi to samo hodilo na nejvyšší .... :?
Marfy
Už podruhé se ptám jakou máš v BIOSu hodnotu Hyperthreading a děličku pamětí-respektive na kolik ti běží Mhz.
iMohos
A při 270 MHz FSB mi to hned při bootu hází BSOD
EDIT.:Sorry,HT Spread Spectrum mam nastavený na Central Spread a dělička paměti nevim :D to tu není (pokud tím ovšem nemyslíš FSB,to je na 270 MHz)
EDIT2.:Jo už vim co myslíš "Memory Clock" je na Auto (tzn.266MHz).Je to ono ????????
Marfy
Nejlepší bude,stáhnout si program CPU-Z a tam se podívat přímo jakou máš frekvenci HTT a pamětí.Lepší je nastavit HT ručně,tak aby byl násobek roven hodnotě okolo 1000Mhz.Na obrázku níže ve spodním oválu je to 3X338Mhz.Paměti máš pod záložkou v druhém oválu.Děličku bys měl taky nastavit podle pamětí.V BIOSu to bývá pod položkou Multiliper.Výsledná frekvence by měla být stejná jakou tu paměť mají v základu.
iMohos
Marfy píše:V BIOSu to bývá pod položkou Multiliper.
Pod položkou Multiplier se obvykle nachází násobič,který je ovšem u tohohle procesoru zamčený
HT link je 1040.0 MHz, multiplier x9.0 , a nevim,co v tom memory chceš vědět,ale je tu jedině DRAM Frequency - 212,7 MHz
jen tak pro zajímavost:kdyžtak muj comp vypadá takhle
Naposledy upravil(a) iMohos dne 29 říj 2008 20:53, celkem upraveno 2 x.
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
ale multiplier=násobič ale pokud vím tak toto sem u amd neřeší teda u athlonů jo pokud nejde víš fsb tak zvedni napětí pokud nejde ani jednu skus najít bios kterej má trošku jiný možnosti nastavení no a pokud ani to ne tak se v koncích a už to jen otestuj jestli je stabilní
Dev.
FSB nejde zvýšit ani o 1MHz
Příspěvek od Dev. »
Mel jsem Sempron 3000+ 1,8@2,6GHz, ale sehnal jsem za hubicku AMD Turion 64 ML-28 (zakladka Gigabyte K8NS), nabootuje a pracuje v dosu i pri "FSB" na 375 x nasobic 8 = 3GHz, avsak kdyz je FSB uz jen treba 201, tak pri nabihani win nebo linuxu, vzdy na stejnem miste zamrzne. Nepomuze ani snizeni HT nebo nasobice. Bios je nejnovejsi. Pri pokusu o OC z win zatuhne take.
iMohos
Nebude to tím,že je to Turion ??? taky mám turiona v notebooku,a taktovat s ním taky nejde,to za 1. ,a za 2.Turion byl původně určen pro notebooky,kde se s taktováním nepočítalo (no jo,AMD :evil: )
