Výpadky připojení, pomalá rychlost
martasdx
Re: Výpadky připojení, pomalá rychlost
Příspěvek od martasdx »
Pic píše:V logu, který jsi uvedl máš 4x nakonfigurováno na stejné adresy a to určitě není OK. Jinak pokud máte WiFi 2,4GHz, tak to může být i rušením na tomto kmitočtu, jiným používaným zařízením, nebo i něčí soukromou síti v blízkém okolí.
Zkus pro jistotu projet PC programem Mwav.exe, ale před spuštěním jej aktualizuj a sem případně vlož jen co nalezne za nedostatky - ne celý log. Nejsem odborník na log z HijackThis.
Ta kongiruce vubec nevadi..jsou to neaktivni pripojeni. Rusenim to 100% nebude... uz jsem psal, ze pingy prochazeji na plno, kolem je jen kamosova sit a ta opravdu nerusi. Spise me zajima, jestli to dela tahle sitovka na desce, moznost, ze by to delal switch, popripade router, nebo viry...
Owner
Příspěvek od Owner »
Nemáš desku P5PE-VM ?
martasdx
Owner píše:Nemáš desku P5PE-VM ?
nn nemam...mama celkem novou gigabyte...co to je presne ted nevim. Deska pro Intel P4 socket 775
martasdx
dalsi ceho jsem si vsiml, ze kdyz treba pustim counter strike, tak se pohybuju s pingem na servery v nasi siti(spravuju) kolem 10ms. Tim padem tovypada na problem jen pristupem do internetu.
Owner
Zeptej se isp , jestli nemá výpadky brány nebo dns serveru .
martasdx
Owner píše:Zeptej se isp , jestli nemá výpadky brány nebo dns serveru .
nic takovyho tam neni... ja tam pracuju. prustupnost site je naprosto v pohode, ale spojeni s nejakym jinym zarizenim(pc,server...) je hrozna
Rocca
Příspěvek od Rocca »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda jste již přišli na řešení tohoto problému. Mám notebook se síťovkou Marvell Yukon 88E8071a občas se mi také stane, že se mi "odpojí kabel" a připojení vypadne. Nevím co s tím. Děkuji za veškeré rady.
martasdx
Rocca píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda jste již přišli na řešení tohoto problému. Mám notebook se síťovkou Marvell Yukon 88E8071a občas se mi také stane, že se mi "odpojí kabel" a připojení vypadne. Nevím co s tím. Děkuji za veškeré rady.
ja jsem to vyresil novou sitovkou. dal sjem do pc 100mbit ethernet...myslim taky marvell,ale bez problemu slape uz mesic. Mas na ceste gigovy switch? ja ho tam mam a myslim, ze to zlobilo.
Rocca
Gigovej switch nemám, mám router, kterej přijímá internet, z něj vede kabel do switche, na kterej jsme napojenej (klasickej 10/100 MBit) a pak mam jeste jeden Acces Point, kterej je napojenej taky na ten router, pro bezdratovej net. Bohužel já v noťasu síťovku měnit nemůžu, proto se snažím najít jiné řešení..
  • Výpadky spojení Wi-Fi
    od vasekpetr1 » » v Sítě - hardware
    8852 Zobrazení
  • TP Link Archer C6 v2 problém výpadky
    od zdena123 » » v Problémy s hardwarem
    6699 Zobrazení
    21140 Zobrazení
    13224 Zobrazení
    24 Odpovědi
    18201 Zobrazení
