Taktování Monitoru
Taktování Monitoru
Ahoj, chtěl jsem se zeptat zda z vás už nekdo taktoval monitor a jake stim mate zkušenosti, co se týče životnosti monitoru atd...
Děkuji
Děkuji
MB /PRIME B760M-A WIFI D4 CPU /Intel i5 13400F 2.5 GHz + SilentiumPC Fera 5 RAM /Kingston HyperX Fury 24GB (Kit 2x8GB,2x4GB) 3200MHz DDR4 GPU /ASUS PRIME GeForce RTX 5070 O12G SSD /WD BLUE SSD SN550 250GB NVMe M.2 + WD Blue 3D NAND SSD 1TB PSU /Seasonic Focus GX-650 GOLD CASE /Zalman S5 Black OS /Windows 11 Pro 64Bit
Re: Taktování Monitoru
Zkoušel jsme to na starším Samsungu s TN panelem, "vymáčkl" jsme z něj myslím tehdá něco kolem 76Hz, ale tahalo mi to oči (nevím zda pocit, nebo to byla realita), tak jsem od toho nakonec upustil.
5 let(cca 10 hodin/den) jsem provozoval LG IPS234 taktlé na 76hz a funguje stále.
Teď mám Philips 246E7QDSW taktlý na 81hz a taky dobrý, konečně nemám tendence nechat opravit širokoúhlý CRT monitor s plochou obrazovkou trinitron.
https://www.monitortests.com/forum/Thre ... ck-Patcher
Kup si dual DVI kabel nebo použij pixel clock patcher(pozor na verzi ovladačů). Je možné že monitor vypíše out of range, případně může být obraz deformovaný, pak je potřeba pohrát si s časováním, ale většinou stačí snížit celkové množství pixelů.
Taktování Monitoru
Ja jsem zkousel “nataktovat” ssvuj asus mg248q a z puvodnich 144hz jsem dal 150hz (samozrejme to neni vubec poznat). Zkousel sem 160 ale to uz neslo..
Sent from my iPhone using Tapatalk
To je samozřejmě pravda, on je taky obrovský rozdíl +15hz na 60hz monitoru a to samé u 144hz monitoru. Kdybych tehdy nepřetaktoval to LG tak by letělo ven zavřeným oknem, protože ten přechod z profi CRT byl poměrně bolestný.
Ahoj, zakoupil jsem tento Monitor https://www.czc.cz/samsung-s24f350-led- ... monitor_24
a po zapnutí FreeSync mi jde nastavit Frekvence na 72Hz bez taktovaní, mohu to tak používat ikdyž nenám AMD GPU?
Jde pouze nastavit, nebo skutečně jede na 72Hz?
Zkus co ti to písne tady https://www.testufo.com/
Skutečně jede ukazuje to i mai afterburner a i ten odkaz
- 9 Odpovědi
- 9650 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 5727 Zobrazení
Poslední příspěvek od beestback
- 34 Odpovědi
- 21214 Zobrazení
- 10330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kogaku
- 28 Odpovědi
- 24764 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv28
