Na lokálním PC s W10 používám HomeAssistant.
PC má pevně přidělenou IP v rozsahu 192.168.0x.xxx
Na HomeAssistant je přistupováno v rámci rozsahu lan sítě na adresu http://homeassistant.local:8123/
Vedle lokální sítě sítě běží wifi Deco od TP Linku.
Tato síť jede v režimu router na jiném rozsahu adres (např. 192.168.5x.xxx)
AP k pevné síti z určitých důvodů provozovat nechci.
Potřebuji na tabletu se systémem Android 8 a vyšší spustit prohlížeč a připojit se na adresu homeassistant, abych viděl jeho rozhraní.
Prosím, jak mohu v rámci jedné domácnosti přistupovat na tuto adresu za předpokladu, že je WIFI v jiném rozsahu.
Děkuji za radu.
Přístup Android z WIFI rezim router na lokalni sit – ruzne site Vyřešeno
Re: Přístup Android z WIFI rezim router na lokalni sit – ruzne site
Jiny rozsah preci nevadi, pokud jsou rozsahy mezi sebou routovane.
Jde z tabletu pingnout IP adresa pocitace co je HomeAssistant? Pokud ano, staci zadat do prohlizece IP:PORT.
petr22 píše:Jiny rozsah preci nevadi, pokud jsou rozsahy mezi sebou routovane.
Děkuji za odpověď. Ping z Androidu, jsem nikdy nedělal. Budu muset načíst, jak.
Každopádně, např. SMB2 s přístupem na IP daného PC chodí bez problémů.
V tom pripade by mel fungovat i HomeAssistant.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Ono mu to na IP adresu fungovat bude. problém vidím v DNS překladu, kdy ve druhé síti není správně nastaven překlad a dotaz na homeassistant.local vede někam do internetu.
Zajímaly by mě důvody pro tohle: "AP k pevné síti z určitých důvodů provozovat nechci." Předpokládám, že i když jde o tplink, tak by měl umět vysílání hostované sítě - tedy pro povolená zařízení by bylo připojení do WiFi i s prostředky pevné sítě (přístup ke sdílení apod.) a ostatní zařízení můžeou jet na hostované síti, kdy je povolen pouze přístup k internetu.
ITCrowd píše:Ono mu to na IP adresu fungovat bude. problém vidím v DNS překladu, kdy ve druhé síti není správně nastaven překlad a dotaz na homeassistant.local vede někam do internetu.
právě ono hostování zde není vyřešeno dobře. Je sice vytvořena druhá síť pro hosty, avšak z této sítě je možná přístup i na síť další. Nastavení je strohé: povolit host síť - zadat heslo. V žádném nastavení sw. Deco jsem nenašel položku pouze internet. Síť je tedy jako pro hosty.
Podotýkám, že také nemám switch, na kterém bych řídil porty.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
To je zase proto, že používáš routu 2x za sebou. Pokud je AP ve STEJNÉ síti, pak by nastavení pro hostovanou síť fungovat mělo, tak jak jsem psal. Pokud nefunguje - je to tplink. Z principu se hostovaná síť dostane na vše, co je před routerem, což jsi sám potvrdil, že se na SMB dostaneš. Pak tohle opatření formou oddělení sítí zttrácí smysl.
Zkontroluj si nastavení položek "Povolit se hostům vzájemně se vidět" a "Povolit hostům přístup do mé místní sítě".
Re: Přístup Android z WIFI rezim router na lokalni sit – ruzne site Vyřešeno
ITCrowd píše:To je zase proto, že používáš routu 2x za sebou. Pokud je AP ve STEJNÉ síti, pak by nastavení pro hostovanou síť fungovat mělo, tak jak jsem psal. Pokud nefunguje - je to tplink. Z principu se hostovaná síť dostane na vše, co je před routerem, což jsi sám potvrdil, že se na SMB dostaneš. Pak tohle opatření formou oddělení sítí zttrácí smysl.
Dobrý den, děkuji za vysvětlení. Z tabletu jsem se na PC připojil na port kamerového systému. Tzn. připojení funguje. Znamená to tedy zjistit jak nastavit port aplikace HomeAssistant, abych se mohl směřovat i na něj.
Přístup na domácí server (WebDAV) z lokální sítě i z internetu
od remkren » 30 pro 2023 17:19 » v Administrace sítě - 5
- 1856
od Microsheep
31 pro 2023 08:29
Různé způsoby souhlasu s cookies. Příloha(y)
od mmmartin » 26 led 2024 15:14 » v PC-HELP - připomínky k fóru - 38
- 7040
od Ltb
18 úno 2024 20:52
Je lepší před pomalý router dát switch 1Gbit/s, nebo pořídit dražší router 1Gbit/s?
od atari » 27 zář 2023 11:15 » v Sítě - hardware - 3
- 3352
od ITCrowd
27 zář 2023 14:06
- 3
- 2584
od petr22
05 srp 2023 18:43
Přístup k flask app (spuštěné na VM - linux) z internetu (prohlížeče) Příloha(y)
od d-pozz » 08 říj 2023 20:31 » v Internet a internetové prohlížeče - 34
- 8712
od d-pozz
20 říj 2023 16:41
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
