Zdravím, prosím o radu, včera jsem vypnul notebook a dnes když jsem ho chtěl zapnout, tak se vůbec nerozjede, jedná se o ntb HP Pavilion 15 -dk0027nc, zkoušel jsem zapnout jak na baterie, tak pouze na síti s odpojenou baterií a nic, pokaždé to stejné, jen se rozsvítí zapínací tlačítko na cca 5s a zase zhasne, větráky ani SSD se nehne.
Myslíte že notebook je už definitivně ko?
Děkuji moc všem za rady a nápady.
Notebook se nerozjede. Vyřešeno
Re: Notebook se nerozjede.
Obvykle se tak vadna zakladni deska chova.
1. odpoj napajeni a drz power 25 vterin, to je reset/vybiti u HP pocitacu, obcas to pomuze
2, zapni pocitac a pritom drz WIN+B, to je BIOS restore
3. vymen RAM
3. vymen RAM
Tak jsem vyzkoušel první dvě rady, 1. vůbec žádná změna a 2. také žádná reakce, displej ani neblikne.
A 3. možnost nemám teď jak vyzkoušet, mám tu jiný ntb ale s jiným typem RAM.
Muze take stacit RAM bud prohodit mezi sebou, vyndat a zandat nebo nechat jen jednu.
Vyzkoušel jsem a bohužel stále bez jakékoliv nové reakce.
Zdravím, ozývám se po delší době z důvodu posunu s notebookem, který jsem už bral jako "mrtvý". Vyndal jsem z něj SSD a dal do externího rámečku že ho budu používat alespoň tímto způsobem a nechal ležet cca 3 týdny, neformátoval. Ale po těch 3 týdnech mi to nedalo a zkusil jsem ho vrátit do ntb a ejhle, notebook se zapnul a fungoval zcela normálně, byl pouze rozhašený datum a čas. Provedl jsem nějaké aktualizace a notebook používal do doby než jsem ho vypnul. Při vypínání ale nastal problém, ntb se začal vypínat, ale po zhasnutí displeje se úplně nevypnul, zapínací tlačítko zůstalo svítit a bylo slyšet, že stále běží a to i když jsem ho takhle nechal třeba 20 minut. Před vypnutím jsem notebook několikrát restartoval a s tím problém nebyl, opět naskočil. Tak jsem ho vypnul natvrdo dlouhým stisknutím tlačítka, to fungovalo, ale po následném pokusu o zapnutí ten stejný problém jako na začátku, zapínací tlačítko se rozsvítilo pouze na pár vteřin a zhaslo, bez rozjetí větráků, ssd apod. Po několika pokusech o zapnutí jsem náhodně kam zatlačil na šasi ntb a on se opět rozjel, po zapnutí byl čas opět špatný. Provedl jsem BIOS restore, přeinstaloval Windows a dokonce zahrál i nějakou tu hru, pak zkusil opět notebook vypnout a stejný problém, nevypnul se a po tvrdém vypnutí už opět nešel zapnout. Zkusil jsem tedy opět zatlačit na šasi a spustit ale už ani to nepomohlo, vyndal jsem tedy SSD, odpojil baterii a notebook zase naskočil (opět čas špatný), ale nyní nefungují ani reproduktory a notebook běží pouze na Intel grafice, Nvidia hlásí v Správci zařízeni ,,Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43)". Prosím tedy jestli někoho nenapadá kde by mohl být primární problém, případně jaké kroky nyní vyzkoušet, když je notebook zapnutý, děkuji :)
"notebook zase naskočil (opět čas špatný)" - vymeň batériu pre CMOS BIOSu. Restore BIOSu ti tiež nahodí defaultný čas (podľa času, kedy bol BIOS aktivovaný výrobne).
Hlásenie chyby: https://www.cnews.cz/clanky/jak-opravit-chybu-kod-43/ a príčin môže byť kopa. Disk, RAM, doska.....
Usmazena grafika, to je snad nejcastejsi zavada tehle notebooku.
Notebook sice jde zapnout, ale okamzite zhavaruje ovladac Nvidia nebo AMD od dedikovane grafiky.
Kdyz uplne vychladne, tak nejspis pujde znovu zapnout. Treba po pul hodine od vypnuti.
To jsem chtěl, ale solo baterii pro CMOS notebook nemá, je v rámci hlavní baterie, mám zkusit zainvestovat do celé baterie, i když ta funguje dobře?
petr22: Tak to jsem slyšet nechtěl, ale je divné že se notebook zapnul a zvládl cca 4h hraní Hogwarts Legacy. Dá se případně ntb používat jen na Intel grafice a tu Nvidiu "odpojit"?
Podivej se do BIOSu jestli jde zakazat, kdyztak by mela jit zakazat ve Windows.
Ono to muze fungovat, nez se to zahreje na vyssi teplotu a chvili to na ni zustane. Kdyz to nechas kompletne
vychladnout tak to zase muze chvili fungovat.
Laciny herni notebook, zaruka pouze 2 roky, velmi casta zivotnost 3-4 roky, predpokladam ze provozni
teploty nikdy nikdo neresil ani notebook zevnitr necistil. To, ze se u takoveho notebooku bud upece grafika
nebo odejde cela zakladni deska se da vic nez ocekavat. Otazka je jen za jak dlouho. Naprosta vetsina
levnych hernich notebooku co mi lidi nosi na opravu ma upecenou dedikovanou grafiku.
Vyrobce moc dobre vic proc dava zaruku jen 2 roky. U lepsic notebooku (a ne zas o tolik drazsich) je zaruka
bud 3 roky nebo i 5 let.
No teď už ani nenaběhne v ntb, předtím bez problémů, takže možná až teď je úplně ko, zkusím ji zakázat a ntb používat alespoň alespoň na běžnou práci + nějaký ten film a tak, to by integrovaná doufám zvládnout měla. Notebook stál 28K, ale už je to pár let, to je pravda, chápu že nevydrží navždy, notebook jsem pravidelně čistil, ale provozní teploty neřešil, to se přiznám.
Jen je divné že jsou i ty problémy s vypínáním ntb, nejde ho klasickým způsobem vypnout, pouze tlačítkem natvrdo, to může taky souviset vše s tou grafickou kartou?
Každopádně děkuji za rady a nápady :)
Notebook za 28 tisic je laciny herni notebook. Kdyby to nebylo pajene bezolovnatym cinem ktery opakovanym
zahrivanim praska, tak by se toto nestavalo. Proto je vse vyrobene pred rokem 2003 obvykle jeste funkcni a veci
vyrobene potom hromadne odchazeji, pokud se opakovane zahrivaji na vysoke teploty.
Take se mohlo stat, ze z chladice vyprchalo chladici medium a chladic nechladi. Predpokladam, ze na provozni teplotu
jsi nekoukal kdyz sel zapnout. Ta by byla celkem zajimava.
- 994
od lokhy
25 kvě 2023 19:40
- 4
- 1799
od Bulhy
27 srp 2023 16:22
- 3
- 1721
od petr22
07 srp 2023 15:32
- 3
- 861
od petr22
11 úno 2024 14:05
- 29
- 3517
od Zeck
včera, 19:53
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
