Zdravím, mám malý problém a nevím jak ho vyřešit.
Po taktu frekvence RAM na 3200 MHz se mi při některých hrách zmrazí obraz a pak to crashne, asi 3x mi to hodilo i modrou smrt.
ZD ale podporuje frekvenci RAM právě až 3200 MHz, když jsem frekvenci snížil, tak vše jelo tak, jak má.
Budu rád za každou radu, škoda RAMky nevyužít na plný výkon, když zde podpora je.
PC:
- AMD Ryzen 5 3600
- GIGABYTE GeForce RTX 2060
- ZD - ASUS PRIME B450M-K
- Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16
- Seasonic CORE GC-650 - 650W
Hezký den.
Bluescreen po taktování frekvence RAM
- Karrex
- Elite Level 10
Re: Bluescreen po taktování frekvence RAM
Můžeš jim zkusit zvýšit napětí, třeba 1.36-37.
Sestava v profilu.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Ve specifikacích desky je max. frekvence RAM 2666MHz. Vše vyšší je OC. Občas se to stává, že to přetaktování nezvládá.
Ta RAM to zvlada podle vyrobce pri 1,35V, zalezi jestli byla nastavena jen frekvence 3200 nebo cely XMP profil.
- 2761
od fabikp
28 bře 2024 19:17
- 2
- 2685
od petr22
26 kvě 2023 12:00
- 14
- 1871
od zik9
26 pro 2023 14:06
- 8
- 2426
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 18
- 7716
od Baggy
12 říj 2023 22:15
