ASUS B560M-PLUS nekomunikuje s monitorem Acer G226HQLBbd
moje patálie s ASUS TUF GAMING B560M-PLUS a i5-11400F nekončí. Problém s RAM jsem vyřešil, ale...
Když výstup z GTX 1650 Super připojím přes DVI ke svému monitoru Acer G226HQLBbd, ozve se 1 dlouhý a 3 krátký pípnutí a svítí VGA Q-LED. Když to připojím přes HDMI k televizi Sencor SLE 22F55M4, funguje to normálně. Co jsem pochopil, tak Asus desky bohužel bez připojenýho monitoru nenabootujou. Ten můj se ale zřejmě hned přepne do sleep modu a tak ho to nenajde. V nastavení monitoru jsem nenašel nic užitečnýho. V BIOSu jsem vypnul všechny úsporný PCIe funkce, co jsem našel, ale nic. Nechci si kupovat jinej monitor kvůli takový blbosti, navíc jakou mám jistotu, že to bude fungovat? Díky za tipy.
Re: ASUS B560M-PLUS nekomunikuje s monitorem Acer G226HQLBbd
Já bych jednoduše vrátil tu desku, už kvůli těm potížím s operační pamětí. Monitor by měl hlásit že je uspaný a jestli to deska bere jako chybu grafiky tak je to minimálně divné.
To není věc tohohle kusu ani tohohle modelu, to je prostě Asus. Tady je to popsaný https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... hort-beeps
Vzhledem k tomu že se jedná o vlastnost jsem myslel vrácení ve 14 denní lhůtě.
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... post821028
Zapnout CSM jsi zkoušel taky?
Jak jsem psal, desku bych vrátil a neztrácel s ní čas, ten problém s op. pamětí je teoreticky riziko i do budoucna, odejde ti paměť, neseženeš stejnou a zase budeš řešit co s tím. Horší je, že některé desky asus měli stejný problém i s DP a to už je horší než DVI. Kdyby jsi nevyužíval HDMI tak by jsi mohl zkusit hdmi dummy, příp. to doplnit o HDMI switch.
- pcmaker
- Level 4
Jestli to dobře chápu, máš to propojené kabelem DVI/DVI. Zkus si někde půjčit kabel HDMI/DVI.
Zapomněl jsem to sem tehdy napsat, každopádně by to mohlo někomu pomoct.
Bylo nutný vypnout PCI Express Clock Gating, potom to funguje i s tímhle monitorem.
- 4 Odpovědi
- 8554 Zobrazení
Poslední příspěvek od salex36980
- 8914 Zobrazení
Poslední příspěvek od Noski
- 14 Odpovědi
- 12051 Zobrazení
Poslední příspěvek od antikpp
- 7732 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 14236 Zobrazení
