Slow mode na základní desce
FakeGaming
- Level 1
Zdravím vespolek mám takový problém.
Jednoho krásného slunečného dne sem přišel domů zapl počítač a najednou se zasekl, restartoval sem ho zasekl se a pořád a pořád dokola. Restartoval sem bios vyndal sem baterku a načetl defaultní hodnoty a poté sem spustil a zase se zasekl hledal sem řešení asi 24 hodin a zjistil sem že na desce je tlačítko které sem přepl tzv slow mode když je tlačítko zaplé na slowmode ON tak počítač se rozjede když je vyplý slow mode tak se počítač nezapne a zasekne se, moje otázka zní proč? Lze nějak zamezit nebo je to chyba základní desky která nelze opravit ?
Deska je MSI Gaming 970.
Procesor AMD (FX) 8300 8 Jádro.
Re: Slow mode na základní desce
1. reset CMOS
2. jiny zdroj
U AMD FX chcipaji desky uz jen proto, jak moc topi procesor a chipset,
mozna uz prisel cas na upgrade na neco novejsiho a podstatne vykonnejsiho.
2. jiny zdroj
FakeGaming
- Level 1
Reset CMOS když nemám jumper lze spojit ty dva konektory drátkem ? Mělo by to mít ten samý účinek pokud se nemýlím ?
Otazka je, jak dlouho to ma byt spojene, at to nedrzis 10 minut.
Muzes klidne i vyndat baterku napajejici BIOS.
Co si pamatuju AMD FX, tak to ze to tuhle byl nejcastejsi problem
a obvykle to bylo bud prehrivanim, vadnym zdrojem, nebo mrtvou deskou.
FakeGaming
- Level 1
Tak pc se podarilo spustit ale pri najeti windows plochy crashne, take muze byt zpusobeno tim co pisete?
Co je tam za zdroj ?
FakeGaming
- Level 1
Coolermaster 600
Dodatečně přidáno po 30 minutách 14 vteřinách:
Tak PC normalne najede muzu surfovat na netu ale jakmile skusim treba lolko tak pc se sekne kdyz restartuju jede zase normalne cim to muze bejt ?
Může to být chyba ve hře, nebo chyba na disku, kde je uložena uvedená hra, ale i problém GK, ale i zdroje při větším zatížení.
FakeGaming
- Level 1
Disk mám nový, hra jede na slow mode on normalne ale malo fps protože je tam minimum na cpu, GK je nova a nainstalovane aktualni drivery, mozna skusit reinstall windows?
Ja bych vyzkousel jiny zdroj.
Tohle vypada na hw problem co souvisi s odberem el. energie nebo teplotou neceho.
Grafikou to nebude, ta FX-8300 je tak slaba, ze ani Geforce 1050 Ti nemuze byt zatizena
na max, jestli tam mas lepsi grafiku tak ta uz vubec ne.
Takhle to vypada, ze je pretizena vetev zdroje napajejici desku i s grafickou kartou,
coz muze byt i nejakych 200W+ s tou zravou FX-8300 a 75W do grafiky.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 05 kvě 2019 22:41, celkem upraveno 1 x.
FakeGaming
- Level 1
Mam tam GTX 1050 Ti 4GB
Kde js koupil tu Geforce 1050 Ti ?
Od nekoho, nebo za tu strasne nevyhodnou cenu v pomeru k vykonu v krame ?
Mas jeste jinou grafiku na vyzkouseni ?
- 16 Odpovědi
- 16458 Zobrazení
- 7790 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 7202 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24134 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15093 Zobrazení
