Pc se spustí ale monitor nemá signál
laxik
Příspěvek od laxik »
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc.
Po zapnutí se v pc zapnou všechny větráčky ale monitor nemá signál. Včera večer jel v pohodě.
Deska - MSI X99A SLI Krait Edition
CPU - Intel core i7-5820k
Chladič - Scythe SCNJ-4000 Ninja 4
GPU - GTX 1070ti asus rog strix
RAM - 8GB kingstox hyperx 2133 MHz
Zdroj - Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
Case - Fractal Design Define R5
Podezřelé je mi, že led na tlačítku zapnutí nově nesvítí. Monitor jsem připojil k jinému pc a je v pořádku, zkoušel jsem i vyměnit gpu za gtx 650 a osadit ji do stejného a po neúspěchu i do druhého slotu na desce (nejbližší a druhý nejbližší k cpu) stále nic, kontakty jsem vyzkoušel snad všechny. 1070ti kartu připojuji přes https://www.czc.cz/premiumcord-adapter- ... 05/produkt jelikož monitor má pouze vga vstup. Pc každý večer vypojuji ze zásuvky.Dodatečné info se vynasnažím zodpovědět.
Díky za pomoc.
Re: Pc se spustí ale monitor nemá signál
"Pc každý večer vypojuji ze zásuvky"
Nejjednodussi zpusob, jak znicit zdroj.
Elektronika nema rada opakovane pecky ktere koupi kdyz snuru zastrcis do zasuvky
nebo zapnes prodluzovacku. Zakladni deska to same - nezapomen, ze i vypnuty pocitac
ma komponenty stale napajene.
Ostatne vyzkousenim jineho zdroje bych zacal.
laxik
Dobře, vyzkouším.
RIKI22
Příspěvek od RIKI22 »
Skús pred tým vybrať CMOS batériu na doske , na skúšku.
laxik
Tak baterie vyndaná i vyměněná ale žádná změna, zdroj ještě musím sehnat, druhý nemá potřebné konektory. Po přepnutí na bios1 na desce ale už svítí led.
laxik
Jelikož jsem nesehnal zdroj s 8 nebo 2x4 pinem zkusil jsem tedy zapojit zdroj ze sestavy do pc který vyžaduje pouze 4 pin
a ten naběhl v pohodě, mohu tedy zdroj vyřadit z možných příčin problémů ?
Dodatečně přidáno po 1 hodině 12 minutách 48 vteřinách:
Tak jsem se přes OC genie tlačítko na desce dostal nějak do biosu poté se pc 2x restartoval a na 3. pokus najel i systém, netuším v čem mohl být problém, kdyby mi to někdo osvětlil budu rád, jestli na toto téma narazí někdo se stejným problémem na netu najdete vcelku toto
a.Vypnout pc, podržet startovací tlačítko 30-60 vteřin to stejné s monitorem, poté spustit.
b.Vyndat RAM (vložit pouze jeden modul, popřípadě vyměnit slot, spustit pc bez RAM jestli se ozve pípání , cmos baterii ( po chvíli ji vrátit )
c. Clear cmos přes tlačítko nebo jumper(piny na desce)
d. povyměňovat komponenty a zúžit výběr na minimum
Dbejte na bezpečnost Vaši i komponentů, díky.
  • Pomoc se sestavením herního PC + monitor (30k+6k monitor, 1440p, strategie/simulátory/střih)
    od mullen » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    37682 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Ubiquiti UniFi signál pro rodinný dům
    od kupjec » » v Administrace sítě
    11358 Zobrazení
  • Monitor
    9688 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kogaku
  • CPU, HDD, monitor
    19 Odpovědi
    23547 Zobrazení
    Poslední příspěvek od b.m
  • QHD Herní monitor do 8 000 kč
    od fenda2 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    14488 Zobrazení
