Mám tu nějakýho pc šéfa?
Když zapínám pc, obrazovka mi vypíše "no signal" a pak se tlačítko změní na monitoru na oraange
Grafiku jsem zkoušel na jinym pc ta jede
Jinou grafiku do mojeho pc, taky se rozjede, ale píše no signal
hardisk jsem zkoušel taky, můj je v pořádku
měnit kabely jsem zkoušel všechny
vypojovat, zapojovat, nechat 30 min ležet taky
měnit baterii(pro stolní pc) taky vyměněna
Obrazovky měnit, taky, děla to furt no signal
základní deska mi fnuguje všechno jede, jina grafika na tom se rozjede, ale prostě napíše to no signal
vypojovat zapojovat ramky, jak s jednou, tak se dvěma sem zkoušel
Už nevim co dal
NO SIGNAL HLASI MONITOR Vyřešeno
Re: NO SIGNAL HLASI MONITOR
Máš to zapojené do GF a přes VGA ?
Persan96 píše:Máš to zapojené do GF a přes VGA ?
Bohužel neumim na tohle odpovědět, zase tolik se v tom nevyznám, dá se vysvětlit nějak laicky ?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 13 vteřinách:
Ale v zadu mám na grafice takovej šedej konektor a přes něj ten modrej a ten pak vede do monitoru, ale, když jsem zkoušel jinou grafiku, kterou nemusim přes ten šedej hajzlík zapojovat, normálně jenom modrej, tak mi ta grafika v mojim pc taky nešla, ale normálně šrotovala a fungovala, jenom prostě no signal
Ještě si nenapsal, jestli si zkoušel obrazovku zapojit do jiného PC ať vyloučíme její vadu.
Na Google je toho víc než seriály zdarma
svo0094 píše:Ještě si nenapsal, jestli si zkoušel obrazovku zapojit do jiného PC ať vyloučíme její vadu.
Taky zkoušel, monitor normálně na jiným pc faka
Dodatečně přidáno po 9 minutách 5 vteřinách:
pomoc prosím
Dodatečně přidáno po 19 minutách 47 vteřinách:
bb
Hoď nám sem prosím foto, jak to máš zapojené do počítače, na kterém ti to nefunguje. Přilož i fotku zapojení do monitoru.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57C652BA
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57C74B81
Dodatečně přidáno po 39 vteřinách:
Upozornuji, že jina funkční grafika bez toho šedýho konektoru se rozjede, ale furt píše no signal
Dodatečně přidáno po 2 minutách 43 vteřinách:
Ona je funkční i tahle co je v tomhle pc, na jiným pc normálně jede, ale v mojem se netočí a hazí no signal
ale cizí grafika v tomhle pc se pro změnu točí a hazí, ale taky furt no signal
Takže grafika to není
a všechno ostatní na základové desce pořád jede
- mmmartin
- Moderátor
Obrázky se vkládají do příspěvku. Nechtěj po nikom, aby klikal na bůhvíkam vedoucí odkaz.
Má ten PC integrovanou grafiku? (Připojení kabelu monitoru do základní desky místo do grafiky.) Pokud má, tak vyndej grafiku a monitor zapoj do základní desky, jestli se rozjede.
flowem píše:Má ten PC integrovanou grafiku? (Připojení kabelu monitoru do základní desky místo do grafiky.) Pokud má, tak vyndej grafiku a monitor zapoj do základní desky, jestli se rozjede.
Ano to jsem zkoušel taky už, bohužel to samé
Dodatečně přidáno po 49 vteřinách:
mmmartin píše:Obrázky se vkládají do příspěvku. Nechtěj po nikom, aby klikal na bůhvíkam vedoucí odkaz.
Nejsem hlupák, je to jenom okopírovaný odkaz.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 57 vteřinách:
Já už fakt netušim chlapci, napadá mě jedině zdroj, ale vy jste hlavy šikovný, určitě to bude nějaka prkotina, na zdroj to nevypadá
Co přesně PC dělá? Točí se všechny větráky? Nepípá? Nesvítí něco na základní desce?
Startuje systém? To můžeš poznat třeba podle kontrolky HDD, nebo podle zvuku v reprácích (úvodní zapínací zvuk).
Zkusil bych ještě Clear CMOS, protože do BIOSu se nejspíš nedostaneš.
flowem píše:Co přesně PC dělá? Točí se všechny větráky? Nepípá? Nesvítí něco na základní desce?
všechno se točí a ano nepípne mi, jinak na základovce svítej diody
- 1297
od pcmaker
29 říj 2023 12:20
Wifi přestala vysílat signal, ale Ethernet kabel jede
od sicker » 17 srp 2023 14:46 » v Problémy s hardwarem - 2
- 1051
od sicker
17 srp 2023 15:43
- 0
- 1447
od Zabral68
28 čer 2023 19:06
- 0
- 1473
od green93
07 zář 2023 13:42
- 6
- 1119
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
