Win 10 - SQL
draxxx
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Win 10 - SQL
Příspěvekod draxxx » 08 led 2024 19:58
na Win 10 PRO používám aplikaci pracující na bázi SQL. Při uzavírání aplikace se to sekne a v protokolu událostí se objeví hláška, že nemohla být provedena záloha, chyba 3041.
Nevím si s tím rady, je záhada že aplikace chce ukládat do adresáře, který neexistuje... Když projekt vyexportuji a pustím na záložním PC, tak vše funguje normálně. Není tu nějaký odborník, který i za peníze dokáže udělat opravu poškozeného SQL? Zkoušel jsem aplikaci s přidruženým SQL komplet odinstalovat a znovu instalovat, ale to nepomohlo. Vypadá to na nějakou chybu SQL , který je součástí Windows. Začalo to zlobit po aktualizaci Win 12.12.2023. Nechi kvůlit tomu celé pc instalovat znovu (už se mi to jednou stalo a nic jiného nepomohlo).
Předem díky za tipy, předesílám nejsem IT a SQL vůbec nerozumím.
Reklama
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Win 10 - SQL
Příspěvekod petr22 » 08 led 2024 20:16
Nic neni poskozene, dela to pouze to co jsi sam nastavil.
Predpokladam, ze to SQL je aktualizovane z predchozi verze coz zmenilo cesty.
Staci v nastaveni zalohovaci ulohy (kterou jsi musel sam vytvaret) spravnou cestu.
draxxx
Stav:
Re: Win 10 - SQL
Příspěvekod draxxx » 08 led 2024 20:26
Já s tím vůeb nic nedělal ani nenastavoval. Večer 12.12 to fungovalo a druhý den večer13.12 už ne.
Ty změny cest ani vůbec nevím, kde bych to měl případně dělat.
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Win 10 - SQL
Příspěvekod zeus » 08 led 2024 20:30
On by to 'spravil' i symlink, ale lepsi bude ten backup opravit v management studiu.
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Win 10 - SQL
Příspěvekod petr22 » 08 led 2024 20:43
Sam se nenastavil backup databaze do souboru....
Muzes ho i deaktivovat.
Vlada47
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Win 10 - SQL
Příspěvekod Vlada47 » 08 led 2024 21:32
Ono při vytváření SQL Server instance je třeba zadat výchozí Backup složku, do tý se pak ukládají zálohy, když explicitně neurčíš, kam. Takže je otázka, jak byla instance založená. Skoro mi přijde, že se jedná o nějakou aplikaci, která si tohle dělá "sama", když se instaluje... nepopisuješ, co znamená "aplikaci pracující na bázi SQL"... o jakou jde aplikaci, jak si jí instaloval? Instaloval si MSSQL zvlášť? Jinak doporučuju instalaci SSMS a podívat se do instance, jak je nastavená (specificky ten backup adresář) a buď ho změnit na něco existujícího, nebo (a tady nevím, jaké máš možnosti), nastavit někde, asi na úrovni té aplikace, jak nebo jestli vůbec se má zálohovat DB.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Zpět na “Windows 11, 10, 8...”
