TP-Link Router TL-WA701ND - nejde se přihlásit
zabacek
Příspěvek od zabacek »
Dobrého dne všem,
koupil jsem si AP TP-Link TL-WA701ND - http://www.tp-link.com/en/products/deta ... 701ND#spec
Na štítku vzadu i v manuálu je uvedenou adresa pro přihlášení a správu 192.168.1.254 Ani omylem se ovšem k tomuto AP pomocí této adresy nemohu přihlásit. Resetoval jsem ho do továrních nastavení asi 5x, ale bohužel stále marně.
Nemá někdo nějaký nápad?
boxler
Re: TP-Link Router TL-WA701ND - nejde se přihlásit
Příspěvek od boxler »
Jaký používáš prohlížeč? Zkus to v jiném. Já měl u jednoho routeru problém s Firefoxem, ale v IE bylo vše OK.
Spis jde o to, jakou adresu ma tve PC a zda ji ziskalo od TP.
El Diablo
Elite Level 11.5
Elite Level 11.5
Příspěvek od El Diablo »
Jak se připojuješ? Přes wifi nebo lan? Zkus použít utilitu pro nastavení.
zabacek
Zkoušel jsem se připojit přes IE, Firefox i Operu - výsledek stále negativní.
Zcela nové AP jsem po vybalení z krabice připojil UTP kabelem přímo k Notebooku a zkoušel provést konfiguraci pomocí přiloženého CD. Ani po 5ti resetech do továrního nastavení jsem se ke konfiguraci nedostal. Jdu ho dnes reklamovat, nemám již nervy na neustálé planné experimetny.
boxler
Asi pozdě, ale našel jsem odpověď:
1. Připojení k prvnímu nastavení routeru musí být prostřednictvím LAN
2. Pokud nastane problém s připojením, měla by se u síťového adaptéru ručně nastavit IP na 192.168.1.100 s maskou 255.255.255.0
Toť vše
zabacek
Bod 1 jsem splnil, bod 2 nikoliv. Schválně to vyzkouším. Děkuji!
    12513 Zobrazení
  • Nemůžu se přihlásit do X.
    od Kopusek » » v Komunikace na internetu
    3614 Zobrazení
  • TP Link Archer C6 v2 problém výpadky
    od zdena123 » » v Problémy s hardwarem
    7009 Zobrazení
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8473 Zobrazení
    10270 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
