Internet vzduchem
Martin
Internet vzduchem
Příspěvek od Martin »
Cau vsichni dobri lide!!!
Mel bych jeden dotaz.Potreboval bych asi od 70m vzdaleneho domu na ulici prostrednictvim bezdratu pretahnout internet domu, tak ze internet bude sdilenej pro oba, to snad jde,ne???Nebo se pletu?A pak bych potreboval zabezpecit oba PC proti dalsimu pripojeni - kdyby nekdo chtel chytat nas signal.Aby byl zaheslovany pristup.Pak mam jeste jeden dotaz: doporucit hw,ktery k teto akci budu potrebovat.
Dekuji predem za kazdou odpoved
Martin
-> Good Luck <-
Martin
Jeste jsem chtel dodat, ze mezi temi to dvama braky je strom, pujde to prez nej???
-> Good Luck <-
Phoenix
Příspěvek od Phoenix »
no mal som nieco podobneho a bol tam strom a neslo to cezen ale potom ked to bolo mimostromu tak slo.Tak to asi nepojde ked je tam strom
Come on
I’m with you,You, now I see,Keeping everything inside,With You,You, now I see,Even when I close my eyes,With you,You, now I see,Keeping everything inside,With You,You, now I see,Even when I close my eyes
miras
Tvůrce článků
Příspěvek od miras »
Přes ten strom by to možná taky jít mohlo... Nejsem na wi-fi nějakej expert, ale 70m a jeden strom by to snad zvládnout mělo... Ještě se poptám kolegy, kterej doma něco podobnýho rozcházel a zejtra napíšu jestli a jak to de.
Peter
Příspěvek od Peter »
na 100 percent to zvlada 100 aj dva stromy. :)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Tak to je super!!!A co bych teda k tomu potreboval.
Jo a byl bych vdecnej za odpovedi vice lidu - abych si mohl vybrat!!! :P
Takze co k tomu budu potrebovat???
Martin
To sem byl ja - nebyl sem prihlasenej
-> Good Luck <-
miras
Tvůrce článků
Vono asi v podstatě na výběr moc nemáš. Řek bych, že wi-fi je asi jediný dostupný řešení. Koupil bys do každýho compu PCI bezdrátovou kartu a vytvořil si peer to peer spojení. Zabezpečený je to 128-mi bitovým šifrováním. Konkrétní kartu ti neporadím, zkušenosti nemám. Ale co sem tak koukal, 1500 za jednu by to mohlo spravit.
Martin
Dobros,tak to by bylo dobry - 1500Kc. Jsem schopnej dat do jedny karty 2000Kc.
TAKZE : ZVLADNE WIFI 100 a STROM (je celkem hustej - smrk :-)))???JEDNA KARTA DO 2000.
Jo a jeste neco!!!Musim tu antenku mit venku???Nebo nekde ve vnitr???
-> Good Luck <-
Peter
MA to ale jeden hačik. Pristup na net by si mal len vtedy, ak by mal tvoj kolega zapnutý počítač.
Takže myslim že na strane kde je pripojenie k internetu, by to chcelo rooter a acces point. V tom druhom počítači by stačila ta wifi sietovka.
V tych sto metroch ani smreku problem určite nebude.
miras
Tvůrce článků
Wi-fi údajně má zvládat 300m v otevřeným prostoru. V místnostech to samozřejmě klesá. Antény se ke kartám dodávají asi v podstatě dvoje... Buďto jen maličká přímo na kartě, nebo na kablíku větší (mrkni na obrázky sem: http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.js ... 3%A9+karty)
Tak kdybys měl tu větší na kablíku a postavil je za vokna, mezi kterejma by byl jen ten smrk, asi by to mělo šlapat. Pokud sou mezi oknama ještě nějaký další zdi, mohlo by to už dělat neplechu. Ale dokud to nevyzkoušíš, asi na nic nepřijdeš. Ideální by bylo, kdyby ti to někde půjčili na vyzkoušení, ale netuším jestli někde takhle rozumný lidi najdeš... Kdyžtak budeš ten smrk muset skácet :D
Martin
Nekdo tu psal neco s routrem.Divim se,ze sem na to neprisel driv.Je to jasny,ze kdyz tam nebude router a ten prvni PC bude vyplej,tak ja z netu budu mit kulovy!!!
Router bude s antenou???Nebo to je nakej spesl???Ja tomu totiz moc nerozumim a proto hledam pomoc u vas.Kolik stoji takovej router???Jo a staci,kdyz ho dam nekam na stul a antenku taky???Nebo musi byt ta antena trosku viditelna???Jo a co je to ten acess point???Nebo co??Popiste mi prosim jak to mam udelat.
Dekuji za kazdou odpoved!!!
-> Good Luck <-
    9884 Zobrazení
