Po výměně routeru horší připojení na WLAN
hyp0th3rm1491
Příspěvek od hyp0th3rm1491 »
ja mam asi stejnej problem.... nedavno jsem si poridil novy router s wifinou....ten starej fungoval na 100% ale proste to uz chtelo zmenu.... uplne v poradku jsem je vymenil a fungovalo mi i WLAN i LAN pripojeni....bohuzel o dva pokoje dal jsem mel uz horsi pripojeni na wlan na mobilu a tak jsem to chtel vyresit tim ze jsem na puvodni misto vratil stary router na ktery jsou napojeny 2 PC+ jeden kabel vede prave do te mistnosti kde jsem chtel napojit 2. router s wifi abych mel lepsi signal v celym byte....prvni router je od Airlive(typ presne nevim ale myslim ze jeto P-1000R) a druhy router je TP-LINK (model no. TL-wr543g)... bohuzel mi to ale neslo...nejdriv jsem zkousel na tom druhym routru nastavit IP, masku, vychozi branu atd. svyho poskytovatele, ale tim se nic nevyresilo....tak me napadlo jestli tam nemam nahodou nastavit informace o tom prvni routru...ale jsem v tom krapek novacek tak jsem nevedel co kam mam napsat....prosim poradte x))
// Vytvořeno samostatné téma
// mike007
Žbeky
Re: Po výměně routeru horší připojení na WLAN
Příspěvek od Žbeky »
Nastav si na TP-Linku wifi - SSID a širování
Pak na něm vypni DHCP server, ulož nastavení a rebootuj ho. Potom stačí už přehodit kabel z WAN do LAN
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13466 Zobrazení
  • Problém se starší hrou po výměně GPU za lepší
    7977 Zobrazení
    105871 Zobrazení
    14310 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20179 Zobrazení
