Monitor se sám vypíná, hlásí „Monitor Going to Sleep“.*
clr.
Příspěvek od clr. »
zdravim, mám takový problém na druhém počítači dneska jsem ho zapl a počítač se restartoval a po nabehnutí windowsu vypnul. Vzal jsem a zapl jsem ho znova ale počítač nešel myslel jsem že je to procesorem tak jsem vymněnil tekutinu pročistil větráčky počítač se sice zapíná ale monitor píše : Monitor Going to Sleep . A stim ja si už nevím rady ..
Naposledy upravil(a) Myloš dne 17 srp 2010 17:51, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „monitor“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra. To je jako přijít k zubaři a na otázku „Co vám je“ odpovědět „Zuby“.
Owner
Re: monitor
Příspěvek od Owner »
Jakou tekutinu ?
Napsal nějaký error ?
Jak nešel ?
Vydával nějaký zvuk, točily se větráky, svitily ledky ?
clr.
Re: monitor
Příspěvek od clr. »
mrazici tekutinu nebo jak se tomu říká , pc žádný eror nenapsal jenom spadl , počítač potom jenom sepl všechno se rozeběhlo ale opět vyplo , a jinak všechno svítí všechno běží
d1amond
Re: monitor
Příspěvek od d1amond »
Ta mrazící tekutina = teplovodivá pasta. Když zapneš PC a pustíš reproduktory, uslyšíš znělku Windows? Pokud ano, je chyba v kabelu nebo monitoru, jinak je špatná deska nebo zdroj.
PC se rozhodně nevypne kvůli pastě na CPU ihned po zapnutí!
Naposledy upravil(a) d1amond dne 17 srp 2010 17:16, celkem upraveno 1 x.
clr.
Re: monitor
Příspěvek od clr. »
on je problem že tam mam 2 uživatele takže znělku windowsu neuslyšim
d1amond
Re: monitor
I tak to vypadá na desku nebo zdroj. Zkus ještě očesat PC na minimální konfiguraci, zkontroluj domáčknutí pamětí, grafiky a CPU. Odpoj vše zbytečné, nech jen CPU, GK a jednu paměť a zapni.
Nezapomeň na připojení 4pin napájení CPU.
clr.
Re: monitor
Příspěvek od clr. »
no tak jsem skusil pc přepojit na novy monitor a stejnak to nejde .. takže asi opravdu ta zakladovka nebo zdroj
