Router a Ext. HDD
Cormega
Router a Ext. HDD
Příspěvek od Cormega »
Zdravím, mám menší problém, který se snažím už několik dní vyřešit. Mám wifi router TL-WR1043ND s možností připojení externího hdd přes usb, slouží jako síťový disk. Hlavní účel na který ho chci mít je propojit tento síťový disk z TV Samsung LExC550, která ma lan konektor. V tv lze nastavit klasicky ip adresa, maska podsíťě, brána, dns... Jde mi tedy o to, abych měl přístup k síťovému disku po zadání v TV ip adresy. Nyní to funguje pouze v případě, že mám zapnutý pc. Přes windows se dostanu na síťový disk klasicky, zadáním do prohlížeče \\ip\název externího disku.
Přemýšlel jsem o této možnosti, a to jest využití některých těchto programů (firmware routeru): openwrt, DD-WRT
TP-Link TL-WR1043ND
Kód: Vybrat vše
The device is a wireless N router with
3 detachable antennas
4 Port 1000/100/10 Switch
1 Port 1000/100/10 Wan Interface
8 MiB Flash
32 MiB DDR Ram
1 x USB 2.0 Host
CPU 	                  Ram     Flash Network USB    Serial  JTag
Atheros AR9132@400MHz 	32MB 	8MB 	4x1 	Yes 	Yes 	Yes
:idea:
Owner
Re: Router a Ext. HDD
Příspěvek od Owner »
To by šlo flashnout myslím si, i megabuildem od DD-WRT, určitě si pohlídej to, aby si tam měl podporu USB už v dané distribuci.
Potom není problém dosintalovat Sambu a pojede to.
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Router určitě DD-WRT podporuje - jen není přímo v názvu souboru, co za distro to je. Každopádně bych to viděl jako nejlepší možnost
Cormega
Mám Ubuntu. Ten DDWRT jsem úspěšně naistaloval, externí hdd, jsem změnil na ex3. A nyní nevím co dál. Prosím o radu, jak to vše nastavit. Internet mi jede, jde mi nyní o spojení síťového disku s tv přes lan. Můžete mi poradit zprvu s instalací samby.
Owner
Zde máš k tomu kompletní manál : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Sa ... _on_DD-WRT" onclick="window.open(this.href);return false;
    25466 Zobrazení
    26482 Zobrazení
    6824 Zobrazení
    12773 Zobrazení
    6440 Zobrazení
