Nestabilní síťová karta, přehřívání ?
Owner
Příspěvek od Owner »
horko dorazilo už i na můj pc, které využívám jako server.
S tím souvisí jeden vážný problém a to je, že při zavření bočnice od pc se do minuty začně síťovka hroutit a její přenosová rychlost rapidně klesá až dojde do takového stavu, že nejde ani ping na ni.
Stačí nechat síťovku vychladnout a po 30 min. je zase ready.
Pokud nechám bočnici otevřenou, tak je rychlost zcela stabilní i po dlouhém testu a nic se nikde neseká.
Přikládám screen (test pomocí mého pc s Win 7, server Win XP Professional):
Začalo to na začátku léta, takže se jeví jako jednoznačná příčina teploty.
Avšak mám toto pc dobře chlazené :
Na harddisku jsou dva větráčky , CPU je osazené AC Freezerem Pro, zdroj Forton taky odvádí teplo a vzadu je ještě jeden 80x80mm ventilátor pro odvod teplého vzduchu.
Kdysi se stabilitou síťovky problémy nebyly a to ani v létě, až letos.
Info o pc :
CPU Intel Celeron D 2,67Ghz , Ram 1,75GB DDR, MB Gigabyte GA-8I945PMF , síťovka je integrovaná, HDD WD Caviar Blue 80GB.
Nemáte někdo s tím zkušenosti ?
Vyplatí se přidat větrák ? A kam ?
Nebo se vybodnout na integrovanou síťovou kartu a dát tam tu do PCI ?
Díky za odpovědi
Naposledy upravil(a) Owner dne 23 črc 2010 19:58, celkem upraveno 1 x.
Žbeky
Re: Nestabilní síťová karta, přehřívání ?
Příspěvek od Žbeky »
Zkus sáhnout na chladič jižního můstku, jestli je teplý. Pokud bude moc horký (přehřívání) nebo moc studený (nemusí dosedat) tak tu může být příčina. Síťovka je obsažena v něm
Owner
Zkoušel jsem, neudržím na něm ruku více, než sekundu, takže je zatraceně horký, díky za tip.
Takže asi nějaké přídavné chlazení nebo výměna chladiče ? :idea:
Žbeky
Jestli je tam nějaký pasivek tak ho ofukovat a pokud aktivní větráček tak aspoň zkusi znova nanést pastu
Owner
Je tam pasiv a větrák zkusím přendat, ale možná se mi nevleze díky tomu, že tam je ten velký chladič procesoru s žebrováním.
Za chvíli dám vědět.
Edit: Takže bohužel se tam větrák nevleze, musel bych řezat pár žeber chladiče, takže budu muset najít jiný způsob.
Každopádně díky, že si mi pomohl najít tu část, která se přehřívala a senzor tam nebyl.
  • Vadná síťová karta u nové PC sestavy
    od Prorock » » v Problémy s hardwarem
    43198 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
  • Která síťová karta do TUF Gaming B550 Plus ?
    18 Odpovědi
    29348 Zobrazení
  • Přehřívání pc
    od helpmeboys » » v Vše ostatní (hw)
    5009 Zobrazení
  • Sekání a přehřívání laptopu
    od PokiPoki5PP » » v Problémy s hardwarem
    6103 Zobrazení
  • Grafická Karta
    10333 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
