Na rozdelenie signálu slúži HUB alebo Switch. Iná možnoť neexistuje. Treba si uvedimiť, že signál v PC sieti beží po krútenej dvojlinke, z 4 párov sa na prenos signálu používajú 2 páry. A rozpojenie ako klasická elektrika to nepobeží - ak sa rozpletenie urobí na určitom úseku, tak sa degraduje aj kvalita spojenia (napríklad stalo sa mi, že sploštenie kábla NET v dĺžke asi 5 cm úplne znefunkčnilo sieť!).
Stačí ti switch so 4 vývodmi, do jedného pripojíš prívod, do druhého a tretieho pripojíš káble k PC a notebooku. Nič nenastavuješ, rozdelenie signálu robí switch. Jeho cena by mala byť do 500 Kč. Odporúčam ale aspoň 100 MB switch, aby tá sieť nejako normálne bežala.
[OT]
Nechal bych pojem drát Přijde mi mnohem lidštější, než všechny oficiální názvy a co si budeme povídat profesionálové vědí co je drát. Před řadou let jsem absolvoval kurz u TTC Marconi, po němž jsem se stal "specialistou pro montáž PCM (pulsně kódových modulací) metalického a optického traktu". Nikdo u Marconiho však pécéemkám neřekl jinak, než drát a světlo (to podle druhu)...
[/OT]
A nebylo by lepší koupit zároveň router na wifi? že by do něj byl zapojenej původní drát, a šel by z něj 1 drát do PC a wifi do notesu?
To jsem si nemyslel, že to bude tak obtížný, myslel jsem jen rozdvojku na net a konec.... tak to bude tak.... jak to dořešíme
EDIT// taky bych nechal drát... ale na přání jsem změnil popisek
winettu píše:Na rozdelenie signálu slúži HUB alebo Switch. Iná možnoť neexistuje.
winettu:http://www.lan-shop.cz/rozdvojka-rj45-2xf-1xf-18918" onclick="window.open(this.href);return false; Podívej se na můj popis a nahraď si v jisté větě slovo neexistuje místo nepůjde. Do budoucna si z toho vem ponaučení
king-surf: router Ti bude řešit připojení jak kabelem, tak wifi - myšleno, že kabel s internetem přivedeš do routeru, který sám bude distribuovat signál dále přes wifi nebo po kabelu.
Je s podivem, že jsem tuto redukci léta používal na kolejích. Ani já, ani spolubydlící jsme si nemohli stěžovat, že internet nejde.
Nicméně ano, router je komplexnější řešení, hlavně pro wifi. To skutečně nelze rozdvojkou.
Posledních několik dnů řeším problém s připojením.
Komunikační programy jako Telegram, WhatsApp nebo Discord fungují, ale Chrome, Edge a TradingView mají problém a nenacitaji se nebo děsně pomalu.
Budu muset na nové adrese zřídit nové připojení k internetu a bohužel tam zatím není optické připojení. Chtěl bych tedy požádat o pomoc s výběrem, protože v tom nejsem tak moc zkušený.
1. Možnost připojení od T-Mobile technologií DSL o...
Tak pokud je to určitě gigabit, tak by nemusel být špatný. Popis jednou uvádí gigabit a jednou jenom 100, tak nevím.
Dokázal by jsi mi poradit i jaký kabel použít? :-)
MÁM 3HDD (SSD, kde mám OS a 2 HDD NTFS)
Vzhledem k tomu, že nemám místo ve skříni na další velký 3.5 disk jsem nucen jeden disk odpojit, to je ale jedno.
Problém je, že když jeden disk odpojím a připojím ten novej (viz....
Asi to vzdávám, protože mi asi neumíte pomoct, nebo spíš nechápete můj problém.
Kdo to tu nechápe seš ty, tak to prosím neházej na jiné.
Řeším zajímavý problém: na notebooku kdykoliv připojím sluchátka, tak dokud nezměním ve Windows na slideru hlasitost, tak nejdou slyšet. Je jedno, jestli je mám nastaveny jako sluchátka nebo reproduktory. Pokud vytáhnu jack a znovu...
