Wifi router TP-LINK problém!
aldaf
Příspěvek od aldaf »
Ahoj, prosil bych vás o radu kdo má zkušenosti s instalováním WI-FI routeru TP-LINK TL-WR741ND.Problém je takový, že když propojím router s PC(to znamená kabel, který mi jde z půdy od jednoho routeru do PC jsem strčil do WAN portu TP-Linku a z TP-LINKU zpátky do PC LAN kabelem.Přesně jak to bylo psáno v návodu.)Když zapnu internet nejde:D.Jdu na webový prohlížeč a tam zadám stránku s konfigurací routeru.(Stále podle návodu).Přihlásím se, a dále postupuju až se dostanu k záchytnému bodu :D.Při konfiguraci parametrů internetu mi vyskočí tabulka...WAN Connection Type(Auto-Detect,PPPoE,Dynamic IP,Static IP).Zadám Auto-Detect a mám detekovyný Static IP.Zadám IP adresu,masku,Bránu,DNS a když dám Next tak se mi ukáže Erorr s touto hláškou-WAN IP adress and LAN IP adress cannot be in same subnet.Nejde to vůbec přejít.To samé platí u instalace z CD...furt ta samá hláška.Prosil bych o jakoukoli radu na vyřešení tohoto problému.Díky moc.
Žbeky
Re: Wifi router TP-LINK problém!
Příspěvek od Žbeky »
To bude docela jednoduché. Nastav si vše co potřebuješ - tj. wifi a zabezpečení, potom se už do routeru dostaneš složitě.
V DHCP nastav DHCP disable a kábl nedáš do WAN ale do LAN. To by mělo být vše. Pokud nepojede tak to vyřešíme složitěji
aldaf
Stále ta samá hláška.Jinak jsem udělat to co jsi mi napsal.
Žbeky
V tom případě musíme změnit nastavení DHCP. Můžeš tu dát screen z té obrazovky kde jsi to vypínal?
aldaf
Zde je odkaz:
http://img19.imageshack.us/i/rotuer.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Žbeky
No dáš disable, dole SAVE a nakonec ten červený text nad save je něco o reboot tak to rebootuješ. A kábl z routeru ze střechy dáš do LAN
aldaf
A co mám udělat dále?
Žbeky
No spojíš PC s routerem, to by mělo být vše
aldaf
No udělal jsem co jsi řekl.Rebootoval jsem ten router a po te jsem dal kabel co vede ze střechy do LAN(WAN port je prazdny a z LAN1 mi vede do PC kabel a z LAN4 mi vede kabel na střechu.Nefunguje nic
Žbeky
IP jsi dostal? Říkal jsi že ho máš napevno
aldaf
Nevím teď o čem mluvíš.Jestli se bavíme o routeru nebo o IP adrese od provozovatele
Žbeky
IP od poskytovatele - říkal jsi, žes ji msuel zadat staticky do routeru. Tzn. že ji máš i staticky na PC? Pokud ano tak zadal jsi ji zase zpátky?
Tak ještě napíšu tu složitější možnost.
V Network -> LAN dáš IP adresu routeru na 10.0.0.1 a potvrdíš SAVE
DHCP dáš ENABLE a nakonfiguruješ ho takto:
Start IP addres: 10.0.0.2
End IP addres: 10.0.0.100
Default Gateway: 10.0.0.1
Primary DNS: 10.0.0.1
Potvrdíš SAVE a nakonec dáš reboot. Kabel z routeru na střeše musí být ve WAN a PC si musí získávat IP automaticky z DHCP
