Nejde se wi-fi na notebooku
haspik
Příspěvek od haspik »
Zdravím,nedávno jsem četl nějaké návody,jak se připojit doma na wifi přes telefon,změnil jsem na notebooku Ověření sítí:WPA a šifrování dat:AES na WPA-2 ,protože na fóru psali,že jim tohle pomohlo no a mě od té doby mi nefunguje připojení wi-fi na notebooku,ani na telefonu,ale stolní pc mi jede v pohodě,protože ten mám přes kabel,nevíte si s tím někdo rady? Díky :)
d1amond
Re: Nejde se wi-fi na notebooku
Příspěvek od d1amond »
Pokud máš doma wifi a přístup k ní, systém by měl sám rozpoznat nastavení sítě a požádat pouze o key.
Možná, že wifi v laptopu nepodporuje WPA2, to je taky možnost.
Doporučuji nastavit wifi na routeru bez zabezpečení, pak WEP, WPA, WPA2, a odzkoušet zda se laptop chytne.
haspik
já jsem to zkoušel dávat na WPA normální,ale nic,zkoušel jsem tam všechny možnosti,ale připojit se mi podařilo jenom jednou a to asi na 10 vteřin s tím,že jsem neměl žádnej ping a bohužel si nevzpomenu,jaké bylo defaultní nastavení,když to šlo..
d1amond
To vše jsi zkoušel na routeru?
haspik
teď jsem to nastavil na Ověření v síti:sdílené a šifrování:WEP ...připojilo se to,ale opět žádná odezva,zkusil jsem to opravit a znova už se to nepřipojilo..
d1amond
Bavíme se tedy asi o tom laptopu. Smaž si všechny Wifi sítě, které máš uložené a znova se zkus připojit. Měl bys dostat žádost na zadání hesla k wifi síti.
Vypni si firewall (Eset, Kerio, Comodo, ...)
haspik
Smazal jsem,zadal klíč,připojilo se to,ale odezva žádná...
d1amond
Přes kabel v notebooku Internet běží?
haspik
to jsem nezkoušel,ani to zkusit nepůjde,kabel,co mám u stolního pc je veden pod lištou od podlahy v délce 5 metrů :D
d1amond
Tak zkus s laptopem zajít k tomu pc.
haspik
takže přes kabel to jde
d1amond
Vypni zabezpečení na routeru a zkus se připojit.
    od sxtrail » » v Problémy s hardwarem
    8470 Zobrazení
    20653 Zobrazení
    od sxtrail » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8805 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    od Villentretenmerth » » v Problémy s hardwarem
    6957 Zobrazení
  • Pomoc s výberom notebooku do 1700 eur (42 000 KČ)
    od TheSalon112 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    1922 Zobrazení
    Poslední příspěvek od TheSalon112
