Jak technicky na linux server ???
Hezký den všem.
Budu muset popsat můj problém trochu obšírněji aby případní rádci byli v obraze.
Manželka dělá účto a používá program Ekonom. Jelikož v baráku je další člověk, který účto dělá s ní poptával jsem síťovou verzi programu. Ta podle výrobce je a tak jsme ji zakoupili (za nemalí peníz).
Jenže moje představa že na každém počítači bude Ekonom a budou pracovat se sdílenou složkou s daty firem vzala za své. Instalace proběhne na jednom PC, kde se na sdílí složka s programem a na druhý PC se nahrají pouze knihovny. Takže z toho plyne že na druhým PC lze pracovat pouze při zapnutém PC jedna. Že mě dost naštvali nemusím snad ani říkat. Tohle je přece spíše serverová distribuce a ne síťová.
A k mému problému. Jde zakoupit nějaký ext. hdd. na kterém by běžel linux na který bych nainstaloval onu "síťovou" verzi Ekonoma a mohl tak být stále přístupný z obou PC?? Obě PC jsou na domácí wifi síti.
Děkuji za rady a nápady.
Největší životní moudro je,vědět na koho se VYSRAT a před kým POSRAT .
_______________________________________
Když píšu bez diakritiky ta je to z:
G1 Android.Root. rom Canyogen 3.6.2 Theme HTC Hero 1.4.0; SonyEricsson XperiaX10; HTC Wilfire
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Jak technicky na linux server ???
Samozřejmě pokud chceš mít jenom uložen program na serveru, tak bych nasdílel složku programu přes Sambu a bylo by po problému.
Ale bylo by to horší, pokud je program napsán pro Windows a síťová instalace vyžaduje mít ten SW nainstalován i na serveru.
Poohlédnul bych se po Wine, ale tam není nic zaručeno. To už spíše jít do Windows Server 2008.
V každém případě jak Windows, tak Linux nasdílej složku s programem a nebude problém.
Myslel jsem si že to nebude jen tak. Budu muset v pracovní dny kontaktovat podporu. Jediné co se dozvíš z jejich návodu je toto :"Instalace pod Linuxem
Účetní a evidenční systém EKONOM je možné omezeně používat i pod operačním systémem Linux. Je možné nainstalovat Ekonoma na server, kde Linux běží a pracovat na stanici pod Windows."
No jak vidíš nic moc. Zkusím zjistit vše potřebné do detailu a pak se případně ozval.
Díky
Díky
- Owner
- Master Level 8.5
Na 99% bude potřeba akorát extrahovat balík s tím programem do složky, kterou posléze nasdílíš na serveru a podle toho návodu akorát přetáhneš zástupce třeba na plochu.Na počítači, který určíme v síti jako řídící (účetní server) nabídneme ke sdílení adresář, na kterém je síťová verze nainstalována. Dbáme na správné nastavení přístupových práv k tomuto adresáři resp. disku s instalací síťové verze Ekonoma, jde především o možnosti jeho čtení a zápisu dat. Na ostatních PC, které budeme nazývat stanice, vyhledáme pomocí ikony Okolní počítače resp. Místa v síti (název ikony se může lišit podle verze operačního systému) účetní server a v něm v předchozím kroku nabídnutý adresář (ekonom.win) s instalací síťové verze programu EKONOM . Otevřeme jej a na pracovní plochu stanice umístíme zástupce souboru "ekonom.exe". V případě, že nemáte nastavený Váš operační systém tak, aby zobrazoval přípony souborů, budete vidět tento soubor jako "ekonom" s odpovídající barevnou ikonou našeho loga.
Stejně v tom nic víc není, protože síťová instalace většinou znamená to, že stanice akorát ví odkud to číst a server to má jenom uložené a nic s tím aktivně nedělá.
Ok prubnu to. Manželka už prudí že na to s....u. Nějak nebyl čas.
Díky
Díky
Zde se píše nainstalována. Tudíž linux nepomůže. Nicméně Win XP můžou pracovat v síti do 10 PC. Možná by stačila i nějaká stará plečka s Win2000. Na Linuxu by to chodilo jen tehdy pokud by si to ze serveru tahalo potřebné soubory, ale na serveru by nic nemuselo běžet, což se mi vzhledem ke slovu "instalace" nezdá.Na počítači, který určíme v síti jako řídící (účetní server) nabídneme ke sdílení adresář, na kterém je síťová verze nainstalována
Jak jsem výše. Nějak se mě to jejich řešení nepozdává. Zkusím něco vytáhnout z podpory. Mají to podané nějak polovičatě co se týče linuxu. Nechce se mě zprovozňovat další plečku, když tu běží ext HDD. Jak jsem psal výše moje představa byla o tom že se na každém PC bude plnohodnotná instalace a ekonomu určím jenom jednu sdílenou složku, která bude fungovat jako adresář pro zápis dat.
Samotná verze toto neumožňovala. Sice jsi si mohl určit složku, do které budeš nahrávat zálohy, ale po dobu práce s programem složka není aktualizována. Pouze v případě provedení manuální zálohy.
Proto jsem chtěl holkám zjednodušit práci.
Ještě - nevím co myslíš pojmem ext. HDD. Pokud je to NAS, pak na něm běží linux a není problém v nastavení vytvořit adresář, zadat práva, do adresáře zkopírovat nainstalované programy z win a dál postupovat dle návodu.
Já beru ext. HDD jako něco v čem je disk, připojí se to pře USB nebo e-sata a v PC se to tváří jako disk. I tak by to nemusel být problém, pokud by byl připojen např. na router, postup by byl stejný.
Dobrý den. Omlouvám se, na to jsem zapomněl.
Jde o 500GB HDD zasazený do
WMU-6500FS:
3.5-inch Turbo-G Wireless HD + Downloader
125Mbps bezdrátový NAS (síťové úložiště dat)
Automatický download BitTorrent, HTTP nebo FTP
Zabudovaný 3.5' rámeček na pevný disk
Poskytuje novou síť nebo se integruje do stávající bezdrátové sítě
2 x USB 2.0 porty
Více ZDE.
WMU-6500FS:
2 x USB 2.0 porty
Více ZDE.
Já to prubnu a dám vědět. Třeba se to někomu bude hodit. Ale zatím jsem se nedostal k NTB, protože období daní a manželka na něm sedí jako nosnice na vejcích
