Kdo vlastní TP-LINK WR1043ND nebo jej někdy nastavoval?
RomanPavlik
Příspěvek od RomanPavlik »
Dobrý den, prosím o pomoc a chci se zeptat zda má někdo zkušenosti s nastavení tohoto routeru,konkrétně sdílení dat pomocí jeho USB port.
Nastavení jsem provedl podle postupu od výrobce, ale nefunguje to, flash disk je připojen a router jej vidí.
Napíšu do prohlížeče: ip\Myshare a naskočí pouze stránka (výpis prohlížeče):
"Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:
Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.
Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.
How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.
Přestože jsem nezadával žádné udaje pro příhlášení ke sdíleným datům.
