Školní síť
Školní síť
Zdravím všechny,
předem se omlouvám pokud už nějaký takový topic existuje ale nejřív píšu a až poté budu hledat další informace, které sem pokud budu rychlejší než vy napíšu.
Jde mi o to jaký HW budu potřebovat abych mohl vytvořit lan síť s přístupem na internet třeba ve škole. Aktuální systém sítě vypadá tak, že všechny PC jsou propojeny přes switche a ty pak připojeny na internet. Na každém PC je x účtů, které patří konkrétnímu žákovi.
Chtěl bych vědět co ještě chybí k tomu aby se dalo připojit na kterémkoliv PC k účtu žáka a právě soubory k těmto účtům by se ukládali na server.
Když nad tím teď přemýšlím jak to píšu tak to co by mě doopravy zajímalo tak jaký server PC by se hodil a jaký os, zřejmě.
btw.:
1) Je možné, že pokud je na jednom PC např 20 uživatelských účtů, že se můžou některá data v dokumentech ztratit?
2) Omezení přístupu k některým částem winXP se zakazuje na každém PC zvlášť ? Pomocí účtu Administrátor nebo i jinak?
Díky za odpovědi
btw.:
Díky za odpovědi
Re: Školní síť
Našel jsem tento server http://www.alza.cz/synology-nas-rs409-d134078.htm.
Jak mám chápat toto:
Sdílení souborů:
Maximální počet uživatelských účtů: 2048
Maximální počet uživatelských skupin: 256
Maximální počet sdílených složek: 256
Maximální počet současných spojení: (SAMBA, FTP, AFP): 128
Sdílení souborů:
Re: Školní síť
Maximální počet uživatelských účtů: 2048 - 2048 žáků max
Maximální počet uživatelských skupin: 256 - 256 tříd max
Maximální počet sdílených složek: 256 - free složky, do kterých má každý žák z každé třídy přístup, ale dají se i zablokovat jen pro učitele
Maximální počet současných spojení: (SAMBA, FTP, AFP): 128 - to někdo jiný poradí
Re: Školní síť
Zajimalo by me jak moc je pro server narocny kdyz se pres neho prihlasuji zaci ke svym uctum?? Predpokladam spravne ze to prihlaseni bude probihat pres ftp rozhrani serveru?? nebo je to nesmysl??
Re: Školní síť
Jeste jednou k tomu serveru o kterem jsem psal vise. Vsechno co tam pisou jsou moznosti ktere to zvladne a serverovej OS si k nemu budu muset doinstalovat a dal nastavit ??
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: Školní síť
Když tam píšou nějaký SW k tomu tak tam snad OS bude.
hlavně to bude náročné na síťovku
je to jen 100Mb/s takže to moc stíhat nebude při pár lidech, který budou mít něco spuštěnýho.
iPhone XS
iPhone XS
Re: Školní síť
Takze zalezi hlavne na sitovce ?? A OS to mit nebude ptze tohle je bedna bez HDD
Re: Školní síť
http://www.alza.cz/jednoprocesorovy-ser ... 110191.htm
Kdyz se podivate na tento server neni zde napsano jako u predchoziho nic o limitech pri zdileni souboru. Takze jedine co me na tomto serveru bude omezovat je OS a to jak ho nastavim ?? A rekneme ze pokud ho pripojim k siti kde bude cca 100 PC bude zvladat v pohode ??
Mam fungujici sit. Tato sit je jednim switchem pripojena k internetu a ostatni switche jsou pripojeny do toho hlavniho. Chci v teto siti mit server na kterem by se ukladali data uzivatelu vsech PC v siti a to tim zpusobem, ze kazdy uzivatel se bude moct na PC prihlasit pod svym jemenm, heslem. Po prihlaseni mit pristupny napr. 100MB prostor na disku X, ktery je umisten na nasem serveru. Zaroven by jsem chtel usetrit za webhosting a proto si stranky presunu taky na tento server a budu platit pouze za domenu.
Jakou by jste zvolili moznost a proc?
1) Server pripojit k internetu a celou sit pote na server?
2) Sit nechali stejnou jen k ni pripojili server?
3) Existuje jina moznost?
Pokud by jste mi chteli doporucit i jiny rack server budu rad
zatim nejsem omezen cenou ptze je to pouze spekulace ale pokud mi poskytnete dostatek pouzitelnych informaci budu to moct rozjet poradne a zamyslet se i nad cenou a skutecnou realizaci.
Re: Školní síť
Tohle je zařízení, které je určeno do skříně, kde máš mnoho podobných, ne? Ale de facto se jedná především o vzhled ...
Když bych to řešil já, tak bych si raději sestavil vlastní sestavu, dal na ni Linux a pak se dlouho hrabal v nastavení. Nejlepší by asi bylo honit net přes server, abys mohl blokovat a logovat obsah. Pak ale, když chcípne server, tak je vše dole ...
Pokud si chceš co nejvíce ušetřit práci a jde ti jen o soubory, tak bych zvolil něco podobného tomuto, jen výkonnější. Přiznám se ale, že nemám ponětí, jaký výkon potřebuješ, když bude více lidí připojeno současně.
Re: Školní síť
Prave ze by rackova skrin byla lepsi ptze v kazdy mistnosti s PC jse skrin s necim podobnym tomuto. A ten hlavni switch bude asi v podobny skrini takze by se tim vyresilo hledani noveho mista pro server.
Taky nevim jaky potrebuju vykon. V serverovem svete se vubec neorientuju. Prave proto jsem doufal v toto forum, ze se dozvim par uzitecnych tipu ci rad jak na to.
Z tveho prispevku mi ted vrtaji hlavou dalsi dve otazky:
1) Je mozny na jednom serverovem PC rozjet dva systemy oddelene ?? Ze by jedna cast zajistovala prave branu mezi internetem a LAN. A druha cast bude resit vse praci uvnitr LAN.
2) Jak se naziva "funkce" serveru ktera resi pristup jednotlivych uzivatelu k vyhrazenemu prostoru na disku serveru ?
- prochor666
- nováček
Re: Školní síť
Myslim, ze nejlepsi bude poridit hardwarove odpovidajici server, ktery bude zajistovat sluzby v domene.
http://php.net/manual/en/book.memcache.php
Asi taky phpmyadmin, je v repozitari.
Takze jen:
Pro spravu je uzitecny opensource Webmin:
http://www.webmin.com/
Pro Ubuntu server je dostupny primo *.deb balicek, instalace a konfigurace je trivialni
Hardware serveru odpovida zatezi, kolik uzivatelu se tam bude prohanet?
Odhaduju, ze desitky, mozna par set?
Pokud je to mozne, tak postav celou sit gigabitovou, pokud to dovoli rozpocet a pokud mas na stanicich gigabit sitovky.
CPU v serveru postaci INTEL Core 2 Duo E7500, 2.93GHz:
http://www.alza.cz/procesor-intel-core- ... 109061.htm
Slusna zakladni deska s RAIDEM:
http://www.alza.cz/zakladni-deska-intel ... 101662.htm
4GB RAM jsou levne optimum:
http://www.alza.cz/pamet-kingston-4-gb- ... d97897.htm
Rychle a spolehlive disky do RAIDU:
2x http://www.alza.cz/pevny-disk-hdd-weste ... d99281.htm budou dobry zaklad
Gigabit switche:
http://www.alza.cz/sitovy-prepinac-ovis ... d78850.htm
Rack case:
http://www.alza.cz/eurocase-ipc-4u-600-d78756.htm
Zdroj:
http://www.alza.cz/zdroj-arctic-cooling ... 106385.htm - tenhle ventilator vydrzi vecne
Doporucoval bych standalone router (neroutovat na PC serveru):
http://www.alza.cz/d-link-dir-855-wireles-d113212.htm
Dobry zaklad pro mensi site, otazka je, jake sluzby a pro kolik lidi?
- jako OS 64bit Ubuntu server
- ma jednoduse a kvalitne poskladanou instalaci (PHP, MySQL/PostgreSQL, Apache, Samba, DNS, FTP, SSH...)
- snadno se konfiguruje a na webu je spousta dokumentace a tutorialu
- ma velkou komunitu a dobrou podporu
- je nenarocny na udrzbu
- pro domenove sluzby nastavis jako domenovy radic
Takze jen:
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install phpmyadminPro spravu je uzitecny opensource Webmin:
Gigabit switche:
Rack case:
Zdroj:
CPU Core2Duo E6550, 2.33, 4MB L2 RAM Kingston 4GB DDR2 800 MB ASUS P5QL-EM VGA Radeon HD 4890 VAPOR-X, 1GB DDR5 HDD: WD 320GB, Seagate 2.5" 250GB, Seagate 1000GB, Samsung 400GB, WD 2.5" 500GB USB 2.0 CASE ANTEC One P-180 Mini - black PS ARCTIC Cooling Fusion 550R, LCD Samsung SyncMaster 2443BW 24"
Re: Školní síť
Skvělý díky na tohle jsem přesně čekal
Ale...
Včera jsem se bavil s učitelkou co má všechno okolo toho serveru na starosti a ona mi zdělila mi, že server už maj i s winServer08 a jediny co je trápí je, že za takový prachy (na který jsem se já blbec nezeptal) mas server s docela velkými omezeními.
Díky za pomoc
Závěrerem: Utřel jsem...
Díky za pomoc
