Dají se připojit dva routery za sebe?
wardog
Příspěvek od wardog »
Ahoj, známý má internet přes wifi, takže má příjmač na střeše, ten vede tam kde má být na routeru anténka, a pak má drátově rozvedený net po baráku. Bezdrátově to nejde protože tam kde se má připojit anténka je ten přijimač. Tak by mě zajímalo jestli se k tomu routeru kde je net, dá připojit ještě další wifi router pomocí kterého by se ten net rozvedl bezdrátově po domě?
Žbeky
Re: Dají se připojit dva routery za sebe?
Příspěvek od Žbeky »
Jakýkoliv bezdrátový router ti stačí. Z toho co už má vyvede kabel jakoby do dalšího PC a do toho nového to dá do WAN. Toť vše
wardog
dobře díky :)
Žbeky
Jen ten první nesmí mít DHCP server ale to by asi neměl mít podle toho jak jsi psal
sakul
Příspěvek od sakul »
Jen nezapomeň to propojit kříženým kabelem. Proč by nemohl být na tom prvním zaplý DHCP server? První router přiřadí adresu "drátovým" zařízením a druhému routeru, který bude dále přiřazovat adresy bezdrátovým zařízením. Jen k nastavení toho druhého routeru budeš muset znát adresu, která mu byla přiřazena.
Žbeky
Pokud budou na stejné posíti třeba 192.168.x.x oba DHCP rozsahy tak se zhádají a ten druhý nepojede... Popřípadě jde vyúpnou DHCP jen na druhém a strčit konektor do LAN.
sakul
Máš pravdu... jedině nastavit ať jeden přiřazuje od .1 do .128 a druhý od .129 do .254, ale to zbytečně komplikuju. Pokud se vypne DHCP server u prvního routeru, tak u všech připojených zařízení by se musela pevně nastavit IP, ale pokud ho nemá teď zaplý tak nic řešit nemusí ;)
Žbeky
Tak teda nastavit ten druhý a nakonec vypnout DHCP server a dát kabel do LANU
Owner
Příspěvek od Owner »
Dneska už je jedno, jestli křížený nebo nekřížený, pokud to jsou moderní síťové prvky (neplatí při propojování pc-pc).
    19 Odpovědi
    20903 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14325 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Tisk sloupců vedle sebe na A4 - Excel
    8581 Zobrazení
    9763 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
