Propojení TV a PC
Funstorm007
Propojení TV a PC
Příspěvek od Funstorm007 »
Zdravim,
tak problem je jasnej ikdyz ne az tak...TV s PC jsem propojil pres kabel S-Video.Jeden konec jsem strcil do PC kde je na S-Video pouze vystup ale to by melo stacit ne?A druhej konec do teto redukce(http://www.agen.cz/DetailPage.asp?DPG=44986),ktery jsem potom strcil do SCART na TV.Jenze nefunguje... :-( .Nejsem si jistej jestli delam vse dobre...na redukci je prepinani input/output a pak jeste nastaveni na grafice.Diky za rady.
mmmartin
Moderátor
Re: Propojení TV a PC
Příspěvek od mmmartin »
Na grafice musíš nastavit výstupní signál s-video, na televizi navolit AV vstup, na redukci vyzkoušej obě polohy (IN / OUT), protože různí výrobci mají tento přepínač různě zapojený.
Podmínkou je, aby televize měla s-video vstupní obvod vyvedený do SCARTu. Navíc pak ještě budeš muset propojit výstup zvukové karty do audio cinchů na SCARTové redukci, aby to i mluvilo z televize..
Funstorm007
Na grafice vystupni signal s-video jsem nikde nenasel...na televizi mam AV1 a AV2 zkousel jsem oba na obou polohach (input/output)."Podmínkou je, aby televize měla s-video vstupní obvod vyvedený do SCARTu."--->>>toto trochu nechapu, prosim objasni...jinak mam OS Vista.Dam prave talacitko mysi na plose->ovladaci panel NVIDIA->nastaveni vice monitoru->a tam se mi ty monitory ukazotat maji ale pise to ze nektere stare tevevize nemuzou byt rozpoznany a ze jestli jsem si jistej ze je TV pripojena mam aktivovat televizni spojeni->dam ano a stejne nic...a takhle sem to zkousel prohazovat (AV1,2;IN/OUT) a zapojovat a nic.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Pokud je to starší televize,tak ty měly problém přijímat signál přes S-Video.
Funstorm007
Tak typ je to presne tento: Grundig ST 55-908/8 DOLBY
http://uk.cinenow.com/products/5227-grundig-st55-908
mmmartin
Moderátor
Funstorm007 píše:Na grafice vystupni signal s-video jsem nikde nenasel...
Ale s-video konektor - čtyřpólový miniDIN na ní snad je? Jakou máš grafickou kartu?
Ten typ Grundiga už není ani na stránkách Grundig a ani jeden z odkazů z Googla nevede na stránky, kde by byl přesnější popis, takže to spíš vypadá, že s-video neumí, pokud ho ani graf. karta nedetekuje.
bulterierjirka
Příspěvek od bulterierjirka »
Potřebuješ redukci z s-video na cinch. Tu dáš do grafické karty. Pak propojíš PC s TV kabelem cinch-cinch. Do scartu ho zapojíš na konektor VIDEO.
mmmartin
Moderátor
Z s-video signálu na kompozitní video (cinch) lze přejít pouze aktivním obvodem. Existují sice redukce podle tvého doporučení, dochází na nich ale ke znatelné degradaci signálu.
Funstorm007
Jo na grafice vystup S.Video je ale na televizi neni a proto mam tu redukci na scart...pak by to fungovat melo, ne?
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Nemusí. V konektoru SCART může být vyvedeno více druhů video vstupů (kompozitní, S-VHS (někdy též S-video), RGB). Na starších, nebo velmi levných přístrojích bývá zpravidla jen kompozitní. To bys ovšem poznal velmi lehce, obraz by byl černobílý. Ve tvém případě může hrát i nefunkční redukce, přecijen je to většinou čínský brak a u toho mě již nepřekvapí vůbec nic. Rozeber redukci a zkontroluj, kam jsou které dráty opravdu připojeny.
bulterierjirka
To mmmartin: Ano. Samozřejmě dojde pasivní redukcí k degradaci signálu. Ale podle mých zkušeností na klasické TV s vakuovou obrazovkou je ten rozdíl minimální.
Funstorm007
Ta redukce bude v poradku...uz jsem ji pouzil jak pro pripojeni pres S-Video tak pres 3x cinch (video 1x a 2x zvuk) a fungovala dobre...tak me napada jestli ta rekukce funguje jenom z jedne strany na druhou.Totiz jestli bych pomoci ni udelal z S-Video na tri cinche...ty uz totiz na TV jsou...
  • Propojení soundbaru s TV
    7528 Zobrazení
    17 Odpovědi
    101056 Zobrazení
