Divné připojení Wi-Fi
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm »
zdravím
mám problém s připojením
nedávno jsem si kupoval router (AP) Izcomax (obyčejný ale funguje spolehlivě) a
v PC mám Wi-Fi kartu Asus WL-138gE která pod Win.7 funguje pouze s universálníma ovladačema ale důležité je že ji router vidí a tudíž spojení jde i vzduchem (když je vyndaný kabel od routeru do lanky)
a problém je ten:
internet přes Wi-Fi jede v pohodě (odzkoušen ping a rychlost vše OK)
jakmile se ale chci připojit do hry přes Wi-Fi tak hra se načítá pomalu a nebo vůbec ,odezvy šílené a hra pokud se vůbec načte je nehratelná jde o síťové hry World of Warcraft nebo Counter Strike (jiné jsem nezkoušel ale myslím že by to bylo to samé)
to samé pokud si zapnu uTorrent nic nenačte
nastavení routru je standartní ,firewal off , wi-fi karta pracuje pouze se zaplým DHCP a i šifrování funguje standartně ,signál je 100%.
Napadá vás proč přes Wi-Fi nemohu hrát síťové hry? je něco v nastavení routeru co by to mohlo blokovat?
dík za pomoc a info.
AMD FX 8370 +Freezer i30,Asus M5A97 EVO 2.0,GIGABYTE GV-N1060WF2OC-6GD,Kingston 2x8GB 1866MHz,case Zalman Z9,SSD 256GB Crucial MX ,WD Green 1TB 7200rpm SATA2,Zdroj Seasonic M12II 750W,Externí Seagate 1TB e-sata.
Owner
Re: Divné připojení Wi-Fi
Příspěvek od Owner »
Možná šetřící režim wifi karty. Zkus si pohrát s nastavením napájení a nastav ho na vysoký výkon.
jarod72pm
nastaveno to je ale nepomáhá to
jarod72pm
Tak jsem nakonec skončil u TP-link routeru a PC karty a vše OK neznám nic lepšího do bytu s tlustou zdí plnou železa jak tento super router TP-LINK TL-WR1043ND
běhám po bytě s notebookem při videohovoru skype a ani jeden zádrhel prostě paráda a utáhne 3 PC na on-line pařbu bez problémů při Nkovém připojení 240MBit/s
  • Hledání ve WIn11 se chová divně
    9978 Zobrazení
    13562 Zobrazení
    24 Odpovědi
    18829 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    18175 Zobrazení
  • Win 10 sluchátka po připojení ztrácí hlasitost
    od maiki » » v Problémy s hardwarem
    11724 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
