Wi-Fi anténa z plechovky od párků.
David.
Příspěvek od David. »
Čau, postavil jsem si Wi-Fi směrovou anténu z plechovky od párků: funguje OK a jsem na ni pyšný ;-) akorát mi teď někdo říkal, že tím zasírám pásmo, ale nedokázal mi vysvětlit JAK. Nevíte náhodou, jestli tenhle bastl nemůže vyrábět nějaké harmonické nebo tak něco? Nerad bych rušil ostatní. Jedná se o typ á la "Kostelecké párky" :-)) http://www.fcopy.host.sk/IMAGES/WIFI/a08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Dík. David.
Owner
Re: Wi-Fi anténa z plechovky od párků.
Příspěvek od Owner »
Ano,tyto sra*** zasírají celé okolí díky té amatérské konstrukci.
Osobně to řesím Asusáckou wifi anténou se ziskem pár db,pokryje mi v pohodě celý dům, trochu prostřelí ven a tam,když potřebuji si zapnu opakovač a jedu i na zahradě v pohodě 5mbit/s. A zbytečně nezasírám okolí svojí wifi sítí. Třeba před brankou do zahrady bez opakovače signál -97% :wink: .
David.
Ale čím to zasírají? Tím, že signál príliš zesílí nebo že mají nějakou zdeformovanou směrovou charakteristiku nebo že vyrobí nějaké vyšší harmonické? Já tu totiž mám dost slabý vnější signál a potřebuji ho zesílit, pokud možno bez opakovače. Klidně si koupím profi yaginu nebo obdobnou, když to nebude dělat bordel, ale nebude to náhodou totéž...?
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Owner píše:Ano,tyto sra*** zasírají celé okolí díky té amatérské konstrukci.
Proč myslíš? Anténa je pasivní, takže nemůže produkovat žádné harmonické kmitočty a pouze vyzáří to, co se do ní pošle.
Radix
Příspěvek od Radix »
Anténa může mít příliš velký zisk a rušit okolí velkým signálem, ale jak píše mmmartin, anténa nemůže vytvářet žádné harmonické kmitočty.
mmmartin
Moderátor
Antény s velkým ziskem jsou ale směrové a to tak, že čím větší zisk, tím větší směrovost, takže to rušené okolí zase není tak rozlehlé.
simPod
Příspěvek od simPod »
a cim to jako rusi? tim ze je jeste daleko silny signal a ty lidi to stve, kdyz vidi cizi sit na svem pc doma? nebo ze to rusi ostatni site? ja to nejak nechapu
Kenapuc
Příspěvek od Kenapuc »
Rusi to ostatni site, obzvlast kdyz bezi na stejnem kanalu. Pokud jsou potom 2 site blizko u sebe na stejnem kanalu, tak muze byt sit nestabilni.
Potrebuji pomoc!: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=44065
> Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz)
> ATI Radeon HD4870 Toxic 1GB
> 2x 2GB DDRII Patriot 1066MHz (CL5)
simPod
aha, to je fikany :)
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Co se týče amatérských konstrukcí, doporučil bych někdy rozebrat profi výrobky a mnohdy byste se divili, že je to hnus fialovej, narozdíl od mnoha amatérských bastlů, kdy baslíři nemají zpravidla možnost ukrýt svůj výrobek do plastikové schovky. :wink:
memphisto
Příspěvek od memphisto »
Kenapuc píše:Rusi to ostatni site, obzvlast kdyz bezi na stejnem kanalu.
Tak to pak není tvůj problém, pokud někdo nastaví wifi na stejný kanál jako máš ty. To je jeho blbost. Na routeru nastav jiný kanál než mají wifi v okolí a jsi za vodou
Kenapuc
Pokud vím, tak kanálů je asi 12. Když je jedna síť na 3. a druhá na 4., tak se pořád můžou docela dost rušit. Pokud pak bydlíš někde, kde je 10 sítí, tak to je docela problém.
