router - problém se stahováním, kouse se rádio
Lojzek banasaku
Příspěvek od Lojzek banasaku »
čau měl jsem problém s routerem a to ten že se pořád odpojovala LAN síť a nešlo se připojit na wifi. router jsem reklamoval a tedka to šlape v pohodě až na dvě závady. Když stahuju, šlape to, stáhne cca 20-40-60 MB pak se to kousne a když dám zastavit a pokračovat tak to prostě nejde! ( Děje se to na http://www.ulozto.cz" onclick="window.open(this.href);return false;) zkoušel jsem půjčený router a ten šlape uplně v pohodě proto to typuju na router. myslíte že se to dá někde ve vnitř nastavit? nebo je prostě na hovno i ten nový router?
zkoušel jsem resetovat a znovu nastavit - nepomohlo.
zkoušel jsem aktualizovat firmware - opět nejde jako u předešlého routeru...
Zkouším stahovat přes rapidshare, megaupload, dnbshare atd... a zatím se mi nic nevyplo. vždy se to stáhlo celé.
Druhá závada - pustím si přes net rádio a cca každých 3-5 minut prestává hrát a ,, ukládám do vyrovnávací paměti ''
jak jsem psal zkoušel jsem jinačí router a ten šlape bez problémů v pohodě !
Jedná se o router DIR 301
Díky za odpovědi
Lojzek banasaku
Re: router - problém se stahováním, kouse se rádio
nikdo nic??
Lojzek banasaku
opravdu nikdo nic? nikdo kdo by oradil?
Owner
Příspěvek od Owner »
U uloz.to se mi to stává někdy také. Zkus stahovat ráno,nejlépe kolem 8.hodiny.
peacoq
Příspěvek od peacoq »
Oloz-to ...jak ti doporucuje, trefit se na mansi vytizennost serveru, ale plati i toto:
1, pises, ze stahujes 20-4- KB, myslim, ze omezeni je 300 KB, kterych ale (asi nikdy) nedosahnes (ale jak vidis na fotce, mozne je i stahovani 700 KB), ale bezne ja sahovat kolem 100-150 KB., nicmene, to zalezi na vytizennosti (serveru i tveho internetu,..)
2, moznost 'pozastavit/obnovit' je zrada ...jak uvadis,z eto nejde, zadny div, napises to 'ztrata spojeni' (nebo co).
Tazke to co posisujes je bezne.
Lojzek banasaku
čáu ono je to možná běžné ale proč mi to na jednom routeru šlape bez problémů a když přehodím router tak to dělá binec?
jinak s tím netem je mi to jasné :)
simPod
Příspěvek od simPod »
myslim ze problem je, jak uz je vyse napsano, na strane ulozto
ja kdyz stahuju z ulozto, tak mi to taky obcas padne
navic kdyz das v Pozastavit a pak zas Start (nebo neco podobnyho), tak ulozto nepodporuje navazovani stahovani, takze by to stejne nefungovalo
Lojzek banasaku
oka oka diky za odpovědi
pospassl
Příspěvek od pospassl »
sice je to starý vlákno ale mám ten samej problém jak ste to vyřešily stim radiem? myslim že to nebylo zodpovězeno
    6955 Zobrazení
    26977 Zobrazení
    25651 Zobrazení
    6568 Zobrazení
    12976 Zobrazení
