Síťový kabel
anonym002
Síťový kabel
Příspěvek od anonym002 »
Ahoj všem..
mám takový problém.. Pravděpodobně od předvčerejška mi nejde vůbec internet (byla bouřka, takže asi chyba ze strany poskytovatele), jenomže síťový kabel na mém notebooku vůbec nesvítí a hlásí to, že byl síťový kabel odpojen. Když jsem ho dal do normálního počítače, internet sice nejel, ale síťový kabel svítil. Domníval sem se, že odešla síťová karta, ale wifi mi šlape, taky sem proved diagnostiku a ta hodila hlášku, že diagnostika sítě byla provedena úspěšně, což mi dává naději, že chyba by měla být pravděpodobně ze strany poskytovatele. Nemá s tím někdo zkušenost, nebo neví někdo, co a jak??? Díky...
Crave
Re: Síťový kabel
Příspěvek od Crave »
kdyz das spravce nastroju(myslim ze se tak tomu rika)-pravym na tento pocitac a spravovat, tak tam je spravce zarizeni..mas tam nejaky krizek? bud poskytovatel (reseni: zavolat) nebo sitova karta..
anonym002
Re: Síťový kabel
Žádnej křížek tam nevidím....počítač ho normálně našel a hodil hlášku: síťový kabel byl připojen, notebook nikoli.
Pic
Re: Síťový kabel
Příspěvek od Pic »
Vůbec nepíšeš jaké máš připojení a poskytovatele. Jinak se podívej zda máš stejné nastavení v notebooku a v PC. Pokud znáš bránu poskytovatele, tak spusť příkazový řádek a napiš ping číslo brány a stiskni Enter.
anonym002
Re: Síťový kabel
V nastavení to asi nebude, když to celou dobu jelo jak na notebooku, tak na počítači, hm? A neřeším tu problém, proč mi nešlape internet, pač ten mi nešlape chybou poskytovatele, ale řeším tu problém, proč mi z ničeho nic notebook píše, síťový kabel byl odpojen, neukazuje, že by byl připojen, nesvítí kontrolka na kabelu, zatímco na pc ano.
Pic
Re: Síťový kabel
Příspěvek od Pic »
Jednak zjistíš, zda to je vinou poskytovatele a po kontrole nastavení - zda se nestala chyba v notebooku - třeba odešla síťová karta.
anonym002
Re: Síťový kabel
A kdyby byla v pr... ta síťová karta, jelo by mi wifi??? Propingnout to bohužel nejde, ptz sem přeinstalovával kompletně celý notebook, skrz ovladače, tím pádem sem nemoh zadat IP a DNS, ptz mi to nenašlo síťový kabel, po připojení. Takže asi tak........... :blush: :huh:
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Re: Síťový kabel
Příspěvek od karlos »
S nejvyšší pravděpodobností byl k síti při bouřce připojen notes a odešel modem a síťová karta v notesu (dvě mouchy jednou ranou).
