Jak nakonfigurovat router aby mi šlo hamachi?
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Zdravim.
Chtěl bych si zapařit po Hamachi, ale na notebooku, kterej je připojenej přes wifi mi to nejde. Jediný co vim, že musim nastavit Port Forwarding, ale nic víc. Poradí mi někdo jak na to? Jedná se o router Linksys WRT54GL-EU. Díky
Pravidla PC-Help
Owner
Re: Jak nakonfigurovat router aby mi šlo hamachi?
Příspěvek od Owner »
Máš už nastavený pc ,který jede jako DMZ ? Jestli ne,tak urči právě noťas ,jako tento pc a budou se ti všechny porty forwadovat na tento notebook (podle IP adresy).
Jinak jestli potřebuješ nastavit jenom port ,tak v Hamachi máš v nastavení volbu "Pevný port" (Magic option) nastavíš ho třeba na 61935 a na routeru to jenom zadáš do Forward tabulky.
Pokud potřebuješ pomoci ,jak to nakonfigurovat přes to webové rozhraní ,tak sem dej z něho screen .
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
V Hamachi nic takovýho nemám. Kde to tam přesně je?
Pravidla PC-Help
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Tak DMZ sem asi nastavil vypadá to takhle:
192.168.1.100 je IP adresa notebooku.
Jinak Port Forwarding nastaveni vypadá takhle:
Pravidla PC-Help
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Tak helpne mi někdo?
Pravidla PC-Help
Owner
Když počkáš tak půl hodinky ,než dojím oběd ,tak se na to potom mrknu.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Jasný, v pohodě. Dobrou chuť.
Pravidla PC-Help
Owner
Takže v HAMACHI to je v nastavení --- systém a magic option.
Popř. v detailním nastavení :
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
To první v Hamachi vůbec nemám. To druhý jo, co tam mám nastavit?
Pravidla PC-Help
    25205 Zobrazení
    6671 Zobrazení
    25907 Zobrazení
    12591 Zobrazení
    6269 Zobrazení
