Internet přes router
constantine6
- nováček
Zdravím vás. Koupil jsem si notebook a chtěl bych na něm internet přes wifi. Internet je :Anténa (terč), která je nasměrovaná na vysilač, svedená do klienta Airlive(který je také na střeše), z klienta kabelem svedené do patra kde je stolní PC.Mám nevyužitý Zyxel P-660HW.Když ten kabel který je svedený z toho klienta pichnu do toho routeru Zyxel do zástrčky DSL a pak kabel do LAN, který strčím do stolního PC.Tak jestli pojede net v stolním pc a jesti se připojím přes wifi i na notebooku .Zkoušel sem to tak ale jen na wifi do notebooku, jelikož nemám druhý lan kabel.Jako že jsem ten kabel z klienta airlive na střeše strčil do toho Zyxelu, router sem nastavil aby vysílal wifi signál.Na notebooku mi DHCP přidělilo adresu a já se připojil.Ale na internet ani ň.Zkoušel sem stejnou MAC jako mám na stolním PC ale nic.Děkuji předem za odpověď
- LifeRoma
- Level 3
Re: Internet přes router
nevím jeslti ještě o radu, ale já mám ten samý modem a v pohodě mi jede LAN i WIFI.. Když seš připojen normálně přes LAN tak se v pohodě připojíš i přes WIFI.. nemá to na sebe vliv... Já jsem připojen kablíkem a tatík na noťasu pomoci wifinky.. Nech IP načíst přes DHCP.. dostaň se do nastavení modemu tam povol wifi a nějaké to zabezpečení a pak jednoduše na noťasu dej vyhledat všechny wifinky a připoj se na u svou, dej tam heslo a vše by mělo jet..
JUST METAL RULES THE WORLD!!!
constantine6
- nováček
Normálně jsem kabel od netu dal do toho routeru.V nastavení jsem wifi povolil připojil se ale nejel internet...
Bavíš se o routeru? Pochopil jsem, že máš asi na mysli ADSL modem s funkcí routeru--- A není mi jasné jak chceš využít vstup DSL ? Výstup WIFI zařízení má telefonní konektor ? To se mi nějak nezdá. Mohl bys to prosím jetě jednou rozvést a popsat jak to tam máš doma vymyšlené?
Pokud dáš přívod netu do dsl portu tak ti to opravdu nepůjde, ono opravdu neni náhoda že to neni WAN ale DSL označeno. Každopádně ten adsl router využít můžeš, ale jedině tak že dáš přívod netu do LAN portu, nicméně je nutné aby byl předtim už router a to si nejsem jistý zda máš...aha nemáš, takže máš smůlu.
Kup si buď obyč router a adsl router použij jen jako APčko- náklady řekněme 400 a nebo nejlépe si kup rovnou router s wifi- 800-X
Poohlédl bych se po asusu nejlépe
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
Jsem trochu pomalý, ale o čem se tu sakra bavíte ?
Vstup adsl modemu DSL má přece RJ konektor 6pinový a router má WLAN konetor RJ 8 pinový
Což je nakonec ten nejmenší rozdíl..
Začíná se to tu jaksi mastit.....
Běž do obchodu jak už Maverick předeslal, kup si router.... Do WLAN zapoj ADSL modem a budeš mít vymalováno... Po různých zkušenostech s několika ADSL modemy od O2 bych je nenechal routrovat ani Ň.
Ušetříš si spoustu nervů a času
constantine6
- nováček
Zdravim.Tak jsem toho chvili nechal a po dlouhe dobe zkousim znova
.Posilam obrazek jak to zhruba mam.Ale nesmejte se mi za nej.Je to jen ilustracni
.Je mozne ze ten zyxel je taky spatne nastaveny protoze kdyz jsem tam nastavil nejake adresy vubec nevim kde
tak po nastaveni v pc mi pise duplicitni ip.A taky airlive nema povolene DHCP kdezto ten zyxel ano.Prave proto nevim jak se dostat do toho airlive protoze nevim jakou mam zadat adresu a nechce se mi lest na strechu ho resetovat..V klientovi je nastavena jina adresa nez mam v pc.mam neverejne ip.Jinak ten airlive muze ttaky wifinu.Ale misto antenky je tam nasroubovany nejaky kabel ktrey jde z toho terce do ktereho tece signal z vysilace.
Tady obrazek: http://img200.imageshack.us/img200/4590/beznzvudmr.jpg
d1amond
- člen HW spec týmu
WAN konektor z DSL nevyždímáš, i kdyby ses ... Prostě potřebuješ router bez DSL modemu.
constantine6
- nováček
V nastavení toho zyxelu WAN je.A doporucili byste mi nejkay router?No a kdyz sem se kdysi davno ptal toho typka,co mi delal net, kolik by stala wifina a tak dal, tak mi rikal ze by musel ten airlive naflashovat.Co to znamena a jak se to dela?
constantine6
- nováček
Co říkáte na tento? WiFi router D-Link DI-524 Wireless...?
d1amond
- člen HW spec týmu
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=61746" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65462" onclick="window.open(this.href);return false;
Oba jsou základní a dostačující pro domací použití.
Flashnout firm znamená, že přijde maník s laptopem, píchne se Airlive a přehraje tam nový "software", který třeba povoluje wifi na tom AP. Kdo ví, proč tam mají tu wifi zakázanou...
nebo
constantine6
- nováček
Tak jo.Dik moc.Koupim ten prvni a doufam ze to potom pobezi.Kdyz kabel z pc pichnu do notasu tak ale musim zmenit MAC adresu a dat stejne IP.Pujde to kdyz mi bude DHCP z toho routeru udelovat nejake jine vlastni nebo aby mi automaticky udellil stejnou MAC i IP?ale ted me tak napada ze kdyz tam bude 2x stejna MAC tak to nektere nepojede, ze?
- 6216 Zobrazení
- 24585 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 24523 Zobrazení
- 11953 Zobrazení
- 5813 Zobrazení
